![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 98
User seit 27.03.2006
![](images/pix.gif) |
![Boo1966](images/userbilder/user366171)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 806
User seit 25.12.2013
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 84
| Geschrieben am 13.04.2015 um 15:39 Uhr
hab meinen 200K Kompressor erst vor kurzem überholt, hierbei waren die vorderen Lager unauffällig aber die hinteren Nagellager hatten deutlich Spiel und das bei ca. 80Tkm Laufleistung.
Testen ohne zu zerlegen kannst Du folgendes... beim Hin und Her drehen des Laufrades sollte es nicht übermäßig klackern was auf Spiel im Antrieb hindeutet, Bitte hierbei die normale Laufrichtung im Urzeigersinn beachten, nicht zu viel "Rückwärts" drehen.
Durch den hinteren Luftzugang kann man die Root ertasten (Achtung beim Drehen, nicht die Fingerspitzen verklemmen). Diese auf Spiel prüfen, bei meinem war ein deutliches Spiel rauf und runter, was auch dem Klackern beim Drehtest gleich kam.
Wenn hier alles unauffällig ist lohnt sich lediglich das Öl im Getriebe aufzufrischen, hierzu würde ich das Gehäuse aber nicht zerlegen! Ölschraube raus, Öl so gut es geht raus, neues wieder rein.
Wenn das Gehäuse erstmal geöffnet ist dann will man ja auch die Roots und das Gehäuseinnere prüfen und spätesten jetzt sind die Nadellager und deren Dichtungen so gestresst das besser gleich neue rein sollten.
Hier gilt… nur das nötigste machen oder das volle Programm! Nach dem Nadellager und Öl-Austausch drehte mein Kompressor wieder Klackerfrei!
Gruß, reifri
E-Mail an Reifri Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![kauba1](images/userbilder/user264844)
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 13.04.2015 um 21:44 Uhr
| Das stimmt und die meisten habe ich auch schon mal gelesen. So rein aus der Erinnerung sieht's halt für den Küchentisch-Schrauber Dieter nicht durchführbar aus. Da ist dann vom Dorfschmied (wo gibt's den noch?) mit spezieller Auspresshydraulik die Rede. Also eine Sache die zu hoch für mich ist. Vielleicht hätte 'reifri' eine praktikablere Lösung zur Hand gehabt. VG Dieter.
![convertible](images/userbilder/user1465411)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 9248
User seit 03.05.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 13.04.2015 um 21:53 Uhr
| Hallo Dieter,
beim M62 ist das kein großes Problem, das geht bis auf das Auspressen (Dorfschmied) der Lager mit ''haushaltsüblichem'' Werkzeugkasten.
Beim M45 sitzen die Lager allerdings in Sacklöchern, da benötigt man schon Spezialwerkzeug (Auszieher), das kann man nicht mal so eben auf dem Küchentisch erledigen
Ramius weiß wie es geht.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
///AGM-BigBlock M113ego NonEco | Antworten
![elgado](images/userbilder/user328591)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2116
User seit 04.12.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 13.04.2015 um 22:09 Uhr
frischluftfan schrieb:
ich habe einen gebrauchten M45 für meinen 200k gekauft. Wie kann ich diesen in ausgebautem Zustand prüfen. Die Roots haben eine einwandfreie Oberfläche, an den Kanten teilweise leichte Riefen. Ein Lagerspiel an der welle des Kompressorrades ist nicht feststellbar
halte den kompressor waagerecht und schüttele von links nach rechts - sollte es klackern sind die hinteren ini - lager auszutauschen und das macht unser user ramius (ralf) - hat mir schon 3 gemacht - tiptop
grüsse bruno
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 14.04.2015 um 00:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 14.04.2015 um 00:48 Uhr ]
THX, Bruno! Endlich wieder Lesestoff! Wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich meine restlichen 70 ccm Rosenöl reinträufle. Auch Hello, dem Erfinder von Shortcuts bei den Düsen (Du weißt schon, welche ich meine), sei Dank für die differenzierte Erläuterung. Dieter. | Antworten
