Tipps und Technik R170 » » Thema: Ruckeln und Leistungsverlust
User seit 08.06.2009
 Geschrieben am 01.04.2015 um 13:47 Uhr
Ich habe mir ja bei meinem letzten Thema zu dem Thema ruckeln im kalten Zustand schon einige Meinungen angehört aber was gestern abend passiert ist lässt mich doch dazu verleiten ein Thema mal zu öffnen.
Also das mein 230er Baujahr 1998 mit jetzt 308000 km auf der Uhr im kalten Zusatand ruckelt war mir nix neues und ist immer noch nicht behoben.Könnte es denn was anderes sein als die Sekundärlufteinblassung?Kann ich die alleine ausbauen mit ein wenig geschick oder wie?
Gestern abend war es wie folgt,ich bin unter Vollast losgefahren im warmen Zustand und nach dem 3ten Gang hatte ich keine Leistung mehr, Kompressor aus?Es war wie als wenn 60 PS fehlen.
Auf alle Fälle bin ich rechts ran,ausgemacht und wieder an und es lief wie heute morgen auch wieder ganz normal.Was ist das?
LMM ist neu,Zündkerzen und Spulen sind neu,das Relais habe ich löten lassen und ausgegangen ist er nicht mehr.
Könnte dieser Leistungsverlust was mit der SKL zu tun haben oder?
Grus JR
  E-Mail an JR1984    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 01.04.2015 um 14:07 Uhr
1.April! Mit der SKL (=Süddeutschen Klassenlotterie) wohl kaum und wohl auch nicht mit der SLE (=Sekundärlufteinblasung). Letztere kannst Du ja außer Funktion setzen stets, wenn Du nochmal neu startest. Wenn dieser Trick funktioniert, weißt Du, dass die SLE (nicht SKL) der Störer ist. Die kannst Du aber leicht erneuern, da die beiden Teile von oben im Motorraum zugägnglich sind. VG Dieter.
NS: Mehr, wenn noch ernsthaft daran interessiert, morgen.
 Geschrieben am 01.04.2015 um 14:17 Uhr
Ja lach Du nur...
Versteh nicht ganz was du meinst, warum hatte ich keine Leistung mehr?
   kauba1
 Geschrieben am 01.04.2015 um 14:19 Uhr
Morgen - gerne! VG Dieter.
 Geschrieben am 01.04.2015 um 16:49 Uhr
Oder kann es sein das er in Notlauf ist weil ich zu überdreht habe und es gar nicht an was anderem liegt!?
   kauba1
 Geschrieben am 01.04.2015 um 17:35 Uhr
Schon möglich. So quält man sein lb. Auto auch nicht. VG Dieter.
 Geschrieben am 15.04.2015 um 11:07 Uhr
Mit der Hoffnung noch ein paar Aussagen zu bekommen woran es liegen könnte frage ich nochmal wer hat eine Idee?
Unter Vollast ging jetzt bei 3000 Umdrehungen der Kompressor schon aus...
Was kann das sein?
   SachsenSLK
User seit 09.03.2015
 Geschrieben am 15.04.2015 um 13:09 Uhr
Zündkabelbaum vielleicht...!?!?!
Ich hatte mich mit der Ruckelei ca. 1 Jahr rumquälen müssen.
Selbst MB-Werkstätten hatten schon das Handtuch geworfen.
Bei mir waren es dann zum Glück die Zündspulen bzw. -kerzen, die ich dann einmal noch Nachts in der Garage mit erhöhter ''ICH-KOTZ-GLEICH-AB-MOTIVATION'' gewechselt hab.
Viel Glück!
MfG!
Der F mit O !
  E-Mail an SachsenSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.05.2012
 Geschrieben am 15.04.2015 um 14:02 Uhr
Check mal die Magnetkupplung, sind die Reibflächen und das Lager noch ok? Meine war hin bei ~190t und dementsprechend hatte ich auch so sporadische Ausfälle.
Ansonsten, das Signal zum Einkuppeln kommt vom K40 und vom MSG.
http://www.highend-computer.de
  E-Mail an jcool    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.04.2015 um 20:39 Uhr
Wie Check ich die?
Der geht als aus,k40 hab ich gelötet letztens..
Was ist dieser Runde etwas unter dem Deckel den man abziehen kann?Ist aus Metall ziemlich oben und ein Stecker dran der ölig war eben...Ölstoppkabel ist drin seit 5 Jahren sollte man das mal tauschen?
Ich hab keine Ahnung was ich machen kann!?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :877
mbslk.de ... The SLK-Community28.996.631
Nutzt Du im Sommer zuhause ein Klimagerät/-anlage oder einen Ventilator
Ich nutze ein Klimagerät oder -Anlage
Ich nutze einen Ventilator
Ich nutze keines von beiden
