Letzte Woche hatt ich meinen kleinen Schwarzen beim Kundendienst.
Da er auf der Hebebühne war mußte ich natürlich gleich mal den Unterboden abtschecken.
Und was stellte ich da fest .
Das Hitzeabstrahlblech vom Motorlager vorne rechts,also unterhalb vom Krümmer war lose...klingelt ganz schön da es doch recht Dick ist.
Jetzt habe ich mich informiert und mußte feststellen das das Blech nur mit der Schraube vom Motorlager gehalten wird.
Allso ist das ringsum die Schraube abgerissen.
Mercedes sagt das sie das Teil noch nie gebraucht haben.
Wie kann den sowas passieren?
hatte das schon mal jemand?
das Thema werde ich auf jeden Fall mal aufnehmen.
Ich habe seit ca. 10 Jahren ( nicht lachen ) ein Rasseln bei ca. 3000 Touren ohne eine Veränderung in dieser Zeit.
Werde dieses Blech mal genauer unter die Lupe nehmen, vielleicht habe ich da etwas übersehen.
Peter
Mann hört es am besten wenn man langsam,
über eine Bortsteinkannte fährt.
Natürlich mit offenem Dach oder Fenster.
Gleiner Tip:
Von unten kann man zwischen Spritzwand und Motor/Karosse hochlangen.
Das Blech sitzt direkt auf dem Motorlager.
Einfach mal dran wackeln.
von oben kommt man schlecht ran.(Achtung -Krümmer-Heiß)
Hallöchen,
wenn das Hitzeschutzblech klappert wird aller Voraussicht nach das Motorlager ausgeschlagen sein, würde empfehlen das mal in Augenschein zu nehmen.
