Schreiberlevel: Forensextaner Beiträge: 72
User seit 27.11.2014
Geschrieben am 09.03.2015 um 20:28 Uhr
hallo, heute das erste mal offen gefahren.wollte anschliessend das dach wieder schließen und da blieb das dach stecken. der kofferaumdeckel ging auf aber das dach kam nicht heraus.die pumpe habe ich aber die ganze zeit gehört. wollte schon eine plane überwerfen und morgen zu mb fahren. aber dann ca 10 min später habe ich es noch einmal probiert habe die handbremse noch etwas fester gezogen und plötzlich ging das dach zu als wenn nichts gewesen wäre. habe hier zwar schon etwas über microschalter die wohl defekt sein können gehört,aber die pumpe hat ja gelaufen.
also 10 min nach dem ersten versuch funktionierte alles.
traue mich gar nicht das dach zu öffnen ,also was meint ihr .auf jeden fall zu mercedes?
2005 hat jemand aus dem forum das gleiche problem und hat 100 euro bei mb bezahlt.
hatte aber scheinbar keine teilenummer.auf die man die werkstatt hinweisen könnte.
Schreiberlevel: Forenoberprimaner Beiträge: 540
User seit 24.12.2009
Geschrieben am 09.03.2015 um 21:00 Uhr
Hier mal mögliche Ursachen wenn das Dach nicht wieder zugeht:
Zwar teilweise in englisch aber das dürfte kein Problem sein.
Hydraulic unit does not run
Trunk lid rotary tumbler/trunk lamp toggle
switch (S69/12)
Trunk partition "closed" limit switch (S69/10)
Left or right trunk lid "closed/locked" limit switch
(S69/7 or S69/8) and trunk lid "open" limit
switch (S69/9) are actuated simultaneously
Vario roof "open/lowered" limit switch (S69/11)
and vario roof "closed" limit switch (S69/1) are
Left or right vario roof "locked" limit switch
(S69/3 or S69/2) is actuated, whereas vario
roof "open/lowered" limit switch (S69/11) and
vario roof "closed" limit switch (S69/1) are not
actuated
(S69/7 or S69/8) is actuated, whereas vario
actuated
No limit switch signal present
Voltage supply for power windows
Speed signal
Signal Temperatur Pumpe
Schalter Vario-Dach (S84)
Steuergerät Kombifunktionen (N10-3)
Magnetventil Vario-Dach (A7/5y1)
Magnetventil Heckdeckel (A7/5y2)
Als Bewohner eines korrupten durch Medien weichgespülten Landes ist es für mich absolut kein Privileg hier aufgewachsen zu sein. Eigentlich müßte man dafür Schmerzensgeld bekommen.
Geschrieben am 09.03.2015 um 21:12 Uhr
danke schön,
aber dafür reicht mein englisch nicht
switch (S69/12)
actuated
actuated
Speed signal
Schreiberlevel: Forenquartaner Beiträge: 114
User seit 12.02.2015
Geschrieben am 09.03.2015 um 21:13 Uhr
Hallo Rolf
Ich sehe im Fahrerverzeichnis, dass Du aus Hiddenhausen kommst, eventuell zu weit um zum Uwe zu fahren. Ruf ihn trotzdem mal an, er wird Dir bestimmt weiterhelfen. Hier ein Link zur Werkstatt. http://www.kfz-horn.de/
Geschrieben am 09.03.2015 um 21:28 Uhr
...also hauptsächlich sind die Microschalter die Urtsache.
...dann der Signalgeber für die Geschwindigkeit
...der Rest ist ja in deutsch
Geschrieben am 09.03.2015 um 21:30 Uhr
Hydraulikzylinder
Geschrieben am 09.03.2015 um 21:32 Uhr
Steuergerät
Geschrieben am 09.03.2015 um 21:35 Uhr
Verdrahtung:
Geschrieben am 09.03.2015 um 21:37 Uhr
Geschwindigkeitssignalgeber:
Geschrieben am 09.03.2015 um 21:42 Uhr
vielen dank, aber das ist doch etwas weit entfernt.
gruß rolf.
Bob1 schrieb:
Hallo Rolf
