User seit 06.02.2015
| Geschrieben am 27.02.2015 um 17:33 Uhr
habe die Tage was seltsames an meinem SLK erlebt.
Als ich morgens zur Arbeit fahren wollte, und ich das Licht einschaltete, leuchtete die Warnleuchte für das Licht auf.
Da war für mich klar, das wahrscheinlich irgendwo an meinem Schätzchen ein Licht ausgefallen ist, und ich ein neues Birnchen benötige. So war es zumindest bisher immer.
Ich bin dann um das Fahrzeug herumgelaufen, konnte aber nichts feststellen.
Nun ja, die Warnleuchte leuchtete dann während der Fahrt weiter, ging aber irgendwann aus und leuchtet seit dem auch nicht mehr auf.
Ist jetzt drei Tage her. War mein Schatz da etwa nur etwas verwirrt und noch nicht richtig ausgeschlafen ? Oder was meint ihr was da los gewesen sein könnte.
Gruß Sven | Antworten
E-Mail an SvensBenz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.02.2012
User seit 15.12.2014
| Geschrieben am 27.02.2015 um 21:25 Uhr
| Das sind meistens die Kontakte der Heckleuchten. Das verzinkte Blech der Leiterbahnen in der Heckleichte korrodiert an der Stelle wo (jahrelang) der Kontakt der Birnenfassung sitzt (Kontaktkorrosion). Das gibt nette Übergangswiederstände und die Lampe leuchtet aber trotzdem.
Nachhaltige Rep: Heckleuchten ausbauen, Kontakte sowohl an den Bahnen als auch an der Fassung richtig saubermachen und mit ein bisschen Boschfett wieder einsetzen. Dann hast du Ruhe | Antworten
E-Mail an VAU8 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.03.2013
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 01.03.2015 um 15:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von benzinkocher am 01.03.2015 um 15:56 Uhr ]
Mich haben mal die Birnchen in den Blemsleuchten zur Verzweiflung getrieben. Leiterbahnen etc. waren ok, Birnchen per Sichtkontrolle (Lupe) ebenfalls. Außerdem trat der Fehler nur sporadisch auf, immer nach ersten Betätigen der Bremse. Birnchen getauscht - alles wieder gut. Wahrscheinlich hatte ein Birnchen in der Glühwendel einen kleinen Wackler.
Aber, wie die Kollegen oben bereits schrieben, hört sich das bei Dir eher nach Kontaktproblem an.
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
