![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 66
User seit 07.02.2013
| Geschrieben am 28.12.2014 um 20:42 Uhr
| Hallo 320er Fahrer,
2003 gab es hier im Forum die letzte Aussage, dass es im R170 320er unmöglich ist, eine Standheizung einzubauen.
Das ist aber jetzt schon fast 12 Jahre her. Hat sich da mittlerweile was geändert? Gibt es Erfahrungen in dieser Richtung oder hat jemand doch so was einbauen können?
Kommt gut ins neue Jahr !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Gerd
E-Mail an SLKminator Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Toto](images/userbilder/user106501)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1686
User seit 31.03.2002
| Geschrieben am 30.12.2014 um 14:34 Uhr
| Juhuuu Andreas,
herzlichen Dank für diesen Hinweis und die tollen Links.
Bei meiner Suche im Forum nichts gefunden
Habe schon in den Links meine Anfrage an alle geschrieben:
Wäre für JEDEN Hinweis, Hilfe und Anleitung sehr dankbar.
Ob ich so was selber machen kann, weiß ich nicht.
Habe bisher in dieser Gegend keinen gefunden, der so was in den 320er einbaut. Immer nur die Aussage: "Goht net".
Bitte, mir alle Infos zusenden, die ich dafür brauche.
Grüße vom verschneiten Bodensee
Grüße vom SLKminator
oder Gerd | Antworten
![dave](images/userbilder/user182331)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 668
User seit 16.07.2005
![VAU8](images/userbilder/user381621)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 128
User seit 15.12.2014
| Geschrieben am 05.01.2015 um 00:42 Uhr
unter dem rechten Scheinwerfer ist genauso viel Platz wie beim 4 Zylinder. Vor und Rücklaufleitung must Du halt aus dem Universalsatz basteln - du musst an der Stirnwand in Fahrtrichtung links an den Heizungsanschlussdazwischengehen. Am Besten mit den beiden Schläuchen (aus dem Universalsatz) am Kühlerträger entlang und da gut mit Blechlaschen befestigen (nicht nur mit Kabelbändern). Dann über den linken Längsträger und Radlauf hoch in Richtung Bremsgerät. Problem ist da halt, dass Du rechts und links eine "heisse Seite" hast - bleib als weit weg von den Auspuffkrümmern unnd schirme notfalls noch mit zusätzlichen Abschirmblechen ab.
Elektrisch ist das beim 6 Zylinder auch nicht anders als beim 4 Zylinder. Du musst halt mit einem Pin in den Vielfachstecker des Heizungssteuerteils - das ist immer eine Fummelei - und ans Gebläse ran.
frisch auf ans Werk | Antworten
E-Mail an VAU8 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.01.2015 um 17:58 Uhr
| Viele Dank Dave und VAU8.
Mit dem freien Platz unter dem Scheinwerfer habe ich auch schon gelesen. Muß ich mir mal ansehen, wenn ich die Schürze runter habe. Muß warten, denn jetzt ists absolut zu kalt.
Das zusammenbasteln aus dem Montage-Kid wäre für mich kein Problem. Hätte denn da auch eine größere Standheizung drin Platz?
Denn ich habe mir den "Webasto Thermo Top Evo 4 Benzin" angesehen. Extra entwickelt für wenig Platz Autos. Laut Beschreibung soll der nur für Motoren bis 1,9l ausreichen. Demnach ist es für 3,2l zu wenig. Stimmt das? Oder braucht der halt nur länger länger zum warm machen?
![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 4
User seit 16.05.2009
