Schreiberlevel: Forenobertertianer Beiträge: 208
User seit 29.08.2014
Geschrieben am 23.12.2014 um 09:37 Uhr
habe mein Lenkrad ausgebaut.
Beim entfernen vom Airbag ging der gelbe Stecker von alleine ab.
Keine Sicherung zu sehen.
Jetzt habe ich das Problem,
wie rum kommt der drauf, da es wohl kein Führung gibt.
Ich vermute das bei geradem Lenkrad die Kabel nach unter
aus dem Stecker kommen.
Richtig ????
Geschrieben am 23.12.2014 um 21:07 Uhr
Habe immer noch das Steckerproblem.
An meinem Airbag ist die Buchse horizontal
und der Stecker passt immer, also entweder Kabel
nach unten oder oben heraus. Siehe Bild
Geschrieben am 24.12.2014 um 10:40 Uhr
ASW29 schrieb:
Hast du einen Fl? Bei meinem PreFl ist es so, wie ich geschrieben habe.
Ich würde den Stecker mit nach unten gerichtetem Kabel montieren.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Hallo Dirk
ja es ist ein FL 7.2000
Für mich stellt sich nur die Frage:
was passiert, wenn der Stecker falsch reingesteckt wird ?
Geschrieben am 24.12.2014 um 12:41 Uhr
Glatze11 schrieb:
Ich kann mir nicht vorstellen das der Stecker auf 2 Arten passt.
Schau mal genauer nach,oft ist es nur eine winzige Nase die sowas verhindert.
Hier noch ein Bild vom Stecker
ich finde nicht den geringsten Unterschied
Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3089
User seit 09.07.2014
Geschrieben am 24.12.2014 um 12:49 Uhr
Das kann ich so nicht bestätigen! Hatte das bei einem anderen Fahrzeug auch schon mal, das der Airbagstecker in 2 Positionen und jeweils um 180 Grad gedreht passte.Vielleicht schraubt ja jemand mit Fl mal eben kurz den Airbag los.Es ist ja Weihnachten das Fest der Hilfe.
