Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 320 - Hochfrequentes Piepen aus richtung Heck / Kofferraum - Kraftstoffpumpe? |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 139
User seit 14.07.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 14.12.2014 um 22:41 Uhr
SLK 320, ~164tk, Bj 2000.
Hatte heute nach einer gewissen Zeit auf einem ADAC Testgelände auf einmal einen sehr hohen Piepton im Fahrerraum, der zemlich sicher aus der Heckgegend kam. Am Training selbst lag es höchstwahrscheinlich. nicht, da ich das irgendwann schon mal gehört habe, aber es von alleine wieder verstummt ist.
Von außen hört man es fast nicht nur bei genauerem Hinhören. Habe den Kofferraum dann mal geöffnet und es klingt so als würde es etwas aus Gegend Beifahrerseite kommen, also rechts.
Soweit ich weiß ist da quasi neben dem hinteren rechten Rad unten/außen die Kraftstoffpumpe/Benzinpumpe -> kann die wirklich so grell und widerlich dauerfiepen, wenn die kaputt geht?
Auch ist es immer und konstant da, also lastunabhängig, sobald der Motor läuft. Zündung eine Stufe wieder runter und es ist sofort alles leise.
Gebläse oder Radio-/Masseprobleme sind es also vermutlich nicht, denn das Geräusch kam aus heiterem Himmel und blieb bis zur Fahrt in die Garage.
FYI: Kraftstofffilter hatte ich bereits vor kurzem gewechselt und die Halterung war komplett verrostet. Grund war, weil der SLK sich gelegentlich im Stand schüttelt und das wohl eine Ursache sein könnte -> mit etwas Glück im Unglück ist die Pumpe aber hin und behebt auch das Ruckeln im Leerlauf. Ich weiß nur nicht, ob ich mich dann so ganz darüber freuen kann, falls es daran liegt...
Kann ich die Kraftstoffpumpe irgendwie testen ohne Schläuche abzuklemmen etc.? Evtl. Mittels OBD2 Adapter Werte beobachten oder nur mit Star Diagnose beim Freundlichen?
Mani
SLK 320, Bj. 2000, 162tkm, soweit bekannt unverbastelt | Antworten
E-Mail an Mani Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Wersi](images/userbilder/user364331)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 213
User seit 13.10.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 15.12.2014 um 11:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wersi am 15.12.2014 um 12:02 Uhr ]
in meinem 320er ist die Kraftstoffpumpe auch recht laut - aber es ist eher ein nicht überhörbares Summen. Meiner Meinung nach kann es lt. Deiner Beschreibung nur die Pumpe sein. Bei meinem hat es da an der Halterung auch ein bisschen gerostet...
Irgendwo habe ich noch gelesen, dass es vorkommt, dass ein Schlauch da an der Karosse anliegt (nähe Benzinpumpe), welcher das Summen verstärkt...
Meiner läuft im Stand übrigens auch minimal unrund (kein Schütteln, sondern minimale Leerlaufschwankungen) - dies scheint allerdings beim 320er nichts ungewöhnliches zu sein.
Ulf
PS: Vielleicht hat Dein Kleiner ja beim Training von unten eine ordentliche Ladung Wasser abbekommen (diese Wasersäulen), aber eigentlich ist da ja auch noch eine Abdeckung vor...
142Tkm
170er SLK 320, Bj. 2001, 197schwarz, Fichtel&Sachs-Fahrwerk, Eibach Federn, 4 Zimmermann Bremsscheiben, Dachmodul und große Drosselklappe... | Antworten
E-Mail an Wersi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 15.12.2014 um 12:16 Uhr
Ulf
142Tkm
Ja, Wasser wäre jetzt nicht auszuschließen, wobei die Plastikabdeckung ist definitiv noch vorhanden und sollte somit schützen.
Das Geräusch ist halt schon recht penetrant und gut hörbar, besonders wenn ich dann den Kofferraum öffne. Könnte mir schon vorstellen, dass sich da irgendwas abrackert und mehr Kraft braucht als sonst normal.
In so ner Pumpe läuft ja auch nen Motor und vllt. ist nach 14 Jahren halt dann doch ne Dichtung durch oder die Schmierung von nem Gestänge nicht mehr ausreichend vorhanden...
Sowas passiert ja quasi an jedem 2. Teil in so nem Auto: Scharniere, Lager, Gebläsemotor, poröse Gummis überall usw. Meine Erkenntnis nach 5 Monaten erstes eigenes Auto (davor nur - verwöhnt - Firmenwagen).
Mal schauen, ob noch wer nen konkreten Tipp oder Hinweis geben kann
Mani
![ASW29](images/userbilder/user375001)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3093
User seit 09.07.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.12.2014 um 00:59 Uhr
| Hm, prima -> heute gefahren, Geräusch wieder weg
Dann warte ich mal bis es wiederkommt oder sich etwas spürbar verabschiedet und lege mich dann möglichst unter das Auto...
Ich versuche dran zu denken und den Thread zu aktualisieren, wenn es weitere Erkenntnisse dazu gibt.
Mani
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.06.2015 um 23:11 Uhr
also in jüngster Zeit ist das piepende Geräusch wieder da, aber nicht immer.
Folgende Beobachtung:
Während der Fahrt recht deutlich hörbar und auch ausgestiegen -> kommt irgendwo von rechts hinten.
Dann Motor/Zündung komplett ausgemacht -> Piepen weg
Zündung auf 2 gestellt und für vllt. 1 Sekunde war das Geräusch wieder da!
Ich fürchte ja schon, dass das dann die Benzinpumpe ist oder was arbeitet denn auf Zündung Stufe 2 noch ganz kurz da rechts hinter/unter dem Beifahrer?
Beim Einparken in die Garage 1-2h später war das Geräusch dann auch wieder weg.
Kann ich die Pumpe irgendwie revidieren oder lohnt das nicht und muss einfach erneuert werden? Gibt es empfohlene Hersteller?
Kann auch mein immer noch unruhiger Leerlauf durch eine (teil-)defekte Kraftstoffpumpe damit zu tun haben?
Mani
![convertible](images/userbilder/user1465411)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 9248
User seit 03.05.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.06.2015 um 07:04 Uhr
| Das Piepen kommt dann wohl von der Kraftstoffppe.
Nachdem Du Zündung an machst baut die Pppe. zunächst Druck auf und schaltet danach wieder ab.
Zu geringer Kraftstoffdruck kann Motor Ruckel verursachen, da gäbe es dann aber einen entspr. Eintrag im Fehlerspeicher.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
///AGM-BigBlock M113ego NonEco | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.06.2015 um 10:59 Uhr
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
So, habe mal ne neue Pumpe bei te-taxiteile bestellt für ~50 EUR.
Beim Wechsel des Kraftstofffilters "damals" war das Haltegestell schon extrem gammlig und rostig und wurde ersetzt. Wenn die Pumpe davon was abbekommen hat würde es mich nicht wundern
Ich bin gespannt, ob das das Ruckeln im Leerlauf löst... auf jeden Fall sollte es wieder leise werden.
Trotz (bzw. genau deswg.!) sehr wenig Erfahrung bisher glaube ich den Fehlern nicht zwangsläufig, da das ja oft Folgefehler gibt und Toleranzen... aber muss nach dem ganzen Umgebaue und Teile tauschen eh mal noch den Fehlerspeicher zurücksetzen und beobachten.
Mani
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.06.2015 um 21:18 Uhr
| Hallo Mani,
es kann natürlich die Pumpe sein und zwar nicht deswegen weil sie defekt ist, sondern weil dort noch ein kleiner Feinfilter drin ist und der verdreckt gerne mal.
Das mit dem Fehlerspeicher ist eine gute Sache, das solltest Du tun nach all den Umbauten. Wenn es die Pumpe nicht war, benötigst Du spätentens dann ein eigenes Diagnosegerät, sonst suchst und tauscht Du Dich dämlich.
Bei dem 200FL meines Sohnes habe ich insgesamt 1/2 Jahr gebraucht bis der Motor endlich so läuft wie mein 230PreFL.
Ohne das Diagnosegerät hätte ich es nicht geschafft.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :786
Mitglieder: 0
Im Chat : 0
