Tipps und Technik R170 » » Thema: Lüfter in der Steuergerätebox ausbauen |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ) |
User seit 11.11.2014
| Geschrieben am 11.11.2014 um 21:15 Uhr
| Hallo allerseits! Seit einigen Tagen suche ich erfolglos dieses Forum und das Netz nach einer Lösung für mein durchaus bekanntes Problem durch, daher hoffe ich auf diesem Wege auf eure Hilfe.
Der Lüfter (1705450095) in der Steuergerätebox im Motorraum meines SLK-R170 (Bj. 2004) macht morgens laute Geräusche, die nach kurzer Zeit oder einem Klopfen gegen die Box verschwinden. Am Nächsten Tag das Gleiche. Um den Lüfter zu überpüfen bzw. auszutauschen bevor er den Geist aufgibt und die Elektronik beschädigt, muss ich ihn ausbauen. Leider kriege ich ihn nicht aus der Box raus. Unten scheint ein Lüftungskanal (ovales Rohr) ihn festzuhalten. Weiß jemand, wie ich den Lüfter aus der Box herausbekomme? Muss ich etwa die ganze SG-Box ausbauen und falls ja, wie? Bilder wären sehr hilfreich. Vielen Dank im Voraus. | Antworten
E-Mail an SlySLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.02.2008
User seit 24.12.2009
| Geschrieben am 12.11.2014 um 18:22 Uhr
| vielleicht hilft ja das hier:
http://www.benzworld.org/forums/r170-slk-class/1648797-d-i-y-ecm-ecu-fan.html
Renault-Forum:
Verkaufe Monatskarte - Auto früher als erwartet aus Werkstatt zurück.
gefahrene Autos:
Käfer, Golf, SLK 200 R172, 350 S, Audi 80, Audi Q5,
VW Kombi, BMW 316, BMW Z4, 220 CDI, SLK 320, Peugeot 504, Mini Austin, Renault Clio, Fiat Cinqu | Antworten
E-Mail an Chromritter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.11.2014 um 20:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SlySLK am 12.11.2014 um 20:15 Uhr ]
Vielen Dank für eure schnelle Rückmeldung.
An sansibar: den Link kenne ich. Ich habe die SGe ausgebaut, aber der Lüfter hing dennoch am Rohr. Das Rohr bewegte sich einwenig nach oben, aber nur auf der Seite des Lüfters. Auf der Seite des Lüftungsschachts (Innenraumseite) scheint es zu klemmen, bzw. ich weiß nicht wie ich dort das Rohr lösen kann. Es gibt auch kaum Platz (wegen den Winkeln des Rohrs), um es in Fahrtrichtung zu bewegen, um es vielleicht herauszuziehen .
An Chromritter: der Link ist super. Jetzt weiß ich, wie ich den Lüfter auseinander nehmen kann - vielen Dank. Das Problem mit dem Ausbauen des Lüfters besteht aber weiterhin. Vielleicht eine Kleinigkeit, die übersehen habe. Ich werde am Wochenende weiter probieren. | Antworten
| Geschrieben am 26.11.2014 um 19:48 Uhr
| Hallo Jungs, ohne Eure Hilfe komme ich nicht weiter.
Steuergeräte habe ich aus der Box herausgenommen und dennoch sitzt das Rohr und damit der Lüfter fest. Die lassen sich nur leicht anheben. Irgendwas mache ich falsch. Es scheint, als ob die ganze Box abgeschraubt werden müsste, aber kann es sein, dass die Box vom Fahrzeuginneren (Beifahrerseite) festgeschraubt ist?
Für jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar. Es wird kälter und der Lüfter lauter. | Antworten
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 27.11.2014 um 10:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Chromritter am 27.11.2014 um 11:22 Uhr ]
Hallo Sly,
der Lüfter ist ja an 2 Schrauben befestigt so wie es auf den Bildern aussieht. Wahrscheinlich musst Du die ganze Box erstmal entrümpeln um an diese Dienger dranzukommen. Ich schau mal ob ich noch was finde wo man mehr sieht.
hier noch ein Link zwar Rechtslenker ist aber egal:
http://retrorides.proboards.com/thread/124556?page=3
Weiteres wäre versuchsweise noch im Crossfire Handbuch zu finden
Renault-Forum:
gefahrene Autos:
| Geschrieben am 27.11.2014 um 11:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Chromritter am 27.11.2014 um 11:43 Uhr ]
Hier noch von einem Rechtslenker:
Weiterhin vielleicht sofern vorhanden Infos vom Crossfire Servicehandbuch
So wie das aussieht ist der Fan nur geclipst. Vorher das K40 Modul entfernen.
Laut dem Autor dauerte das Schreiben für den Bericht länger als der Ausbau.
Renault-Forum:
gefahrene Autos:
| Geschrieben am 27.11.2014 um 17:58 Uhr
| Hallo allerseits, vielen Dank für Eure Tipps, aber wie GONZO richtigerweise geschrieben hat, ist die Steuergerätebox beim FL Modell einwenig anders. Der Lüfter wird lediglich von dem Rohr festgehalten, das in den Lüftungsschacht zum Fahrzeuginneren führt. Dort scheint das Rohr leicht reingesteckt zu sein, daher bewegt es sich kaum. Nach meiner Ansicht müsste ich die ganze Box von der Fahrzeugseite lösen (Teil mit der Nummer 1 auf GONZOS Zeichnung - vielen Dank dafür) aber ich weiß nicht wie.
GONZO, der PIN (Teil mit der Nummer 4) scheint die Box lediglich zu stabilisieren. Ich habe die Schraube zwar gelockert, sodass der PIN ganz lose war, aber die Box bewegte sich trotzdem nicht. Der PIN reicht weder zum Rohr noch zum Lüfter, sodass er nur für die Boxbefestigung von Bedutung zu sein scheint. Vielleicht finde ich am We Zeit, dann mache ich Fotos von dem Boxinneren. | Antworten
| | Anonym :1467 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
