Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3089
User seit 09.07.2014
Geschrieben am 04.10.2014 um 21:41 Uhr
Was mir in letzter Zeit auffällt sind ganz leichte Vibrationen bei genau 2000U/min.Diese merkt man am besten im 5.Gang bei konstanter Geschwindigkeit mit genau 2000 U/min. Man spürt das auch ganz leicht im Lenkrad. Ist das eigentlich normal beim 230K?
Schreiberlevel: Forenobersekundaner Beiträge: 307
User seit 31.01.2013
Geschrieben am 06.10.2014 um 11:04 Uhr
Da jetzt eh bald die Zeit für einen Wechsel auf Winterreifen kommt, hast du nach einem Wechsel die Gewissheit ob es tatsächlich nicht von den Reifen kommt.
Schreiberlevel: Forenoberprimaner Beiträge: 680
User seit 16.01.2008
Geschrieben am 08.10.2014 um 21:48 Uhr
Hallo Dirk, hallo Uwe,
vermute auch das Uwe das Mittelllager der Kardanwelle meint.
Hätte er es nicht schon genannt würde ich Dir auch raten das Mittellager zu prüfen.
Wenn das ausgeschlagen oder gerissen ist vibriert es anfangs nur bei bestimmten Drehzahlen der Welle.
Beste Grüße
Franky
