User seit 29.03.2007
| Geschrieben am 02.09.2014 um 09:19 Uhr
leider habe ich folgendes Problem, was mich langsam zum Wahnsinn treibt.
folgendes wurde schon gemacht:
-> Heizungsgebläse ist ausgebaut
-> Laub und Dreck entfernt
Wenn die Heizung auf 0 Stellung ist, fängt es hintern Handschufach an zu sporadisch zu quietschen. Das hört sich an wie eine trockende Welle oder Pumpe. Sobald die Stellung der
Heizung auf Stufe 1 oder 2 ist, ist das Geräusch weg.
Das Gebläse ist ausgebaut. Gibt es irgendwas hinten, was ich mir mal anschauen könnte.
der blaue Blitz auf den Straßen =) | Antworten
E-Mail an Kroto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.01.2013
User seit 30.12.2007
| Geschrieben am 02.09.2014 um 22:06 Uhr
| So jetzt sind wir eine Runde weiter..
Habe das Handschuhfach draußen und habe dieses Teil gefunden welches etwas heiß war und beim Einschaltung der Lüftung klickte.
Ich glaube dass es ein Unterdruck Problem ist.
Könnt ihr mir sagen was das für ein Teil ist und welche Funktion.
Nummer 2026000178
Danke
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 02.09.2014 um 22:30 Uhr
| Da das Bild fehlt, tippe ich mal "ins Blaue" auf die Umluftklappe.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 18.05.2006
| Geschrieben am 03.09.2014 um 09:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kroto am 03.09.2014 um 09:23 Uhr ]
Hallo Martin 57,
jup vielen Dank für das Bild, du hast recht, dass ist das Teil.
Es wird nach ca 5 Minuten sehr heiß, außerdem habe ich bemerkt, dass an
dem Kabel eine braune Flüssigkeit drauf war..
Heute morgen bin ich ohne dieses Druckventil zur Arbeit gefahren, aufjedenfall ist mir aufgefallen, dass das zitschen des Unterdruckschlauchs bei Gasannahme verschwunden war.
Ist das normal das bei Gasanahme der Unterdruck unterbrochen wird?
Außerdem wenn ich in das Regelventil / Motor hineinschaue, sind die kleinen Siebe im einer
brauen Flüssigkeit verschmutzt.. * kopf kratz
mfg Paul
| Geschrieben am 03.09.2014 um 13:49 Uhr
| Hallo Paul,
wie dieser Regulierungsmotor funktioniert wenn er richtig arbeitet kann ich dir nicht sagen, aber da gibt es hier bestimmt einige die das beantworten können.
Schmeiss das Ding raus und baue einen neuen oder gebrauchten ein, das wird das beste sein bevor du noch lange rum probierst.
LG. Martin
Gardasee 2012 - 2013 - 2014 - 2015
********************************** | Antworten
