nachdem ich heute meinen aschenbecher geöffnet habe um eine münze zu entnehmen, lässt er sich nicht mehr schließen. wenn ich versuche ihn zu schließen, springt er immer wieder bis zur mittelstellung heraus. er hält nicht mehr in der ruhestellung.wodurch wird der aschenbecher festgehalten? wie kann ich ihn wieder funktionstüchtig machen? danke markus
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von maxchen am 10.08.2014 um 08:00 Uhr ]
Ich habe gestern versucht den Mechanismus im Inneren des Aschenbechers zu ertasten.
Dabei hat sich mit einem deutlichen "Bleung" der Federmechanismus gelöst.
Jetzt kann ich den Aschenbecher ganz zurückschieben, aber er fährt nicht mehr heraus.
Gibt es den Mechanismus einzeln, lässt sich die Aschenbecherantriebseinheit überhaupt öffnen? Oder bleibt nur der Neukauf? Danke Markus
Hallo Markus
Der Mechanismus des Aschenbecher funktioniert ähnlich wie der des Brillenfach/Getränkehalte im Armaturenbrett.
Du wirst wohl nicht drum herum kommen das Ablagefach und den Aschenbecher aus zu bauen. Dann wirst du sehen ob was abgebrochen ist und du den neu brauchst oder ob du den reparieren kannst.
hatte gestern zufällug das gleiche Problem...
Im hinteren Teil ist ein Bügel, der bei jeder 2. Betätigung
in der Mitte einrastet, um den Aschenbecher zu halten.
Wenn der Rastpunkt verschlissen oder abgebrochen ist,
rastet der Mechanismus nicht mehr ein.
Hilft nur Austausch.
