ich habe den Eindruck, dass ich ein Spiel im Bereich der vorderen Radaufhängung/-lager habe.
Es äußert sich auf mehrere Weise:
1. "Klacken" im Bereich Vorderachse beim rückwärtigen herunterfahren
an flachen Bordsteinkanten mit 90% Grad eingeschlagener Lenkung
2. Wenn man eines der vorderen Räder (egal ob links oder rechts) mit beiden Händen hin- und her bewegt, merkt man ein leichtes "Klacken" und man hat auch den Eindruck das dort etwas "Spiel" vorhanden ist.
das klacken bei rückwärtsfahrt und dann Bremsen habe ich auch. Ich weiß aber oder denke mir was es ist. Ich war beim Tüv und der hat die Radaufhängung bemängelt das diese Spiel hat, das wird es wohl sein. Also es ist der Bolzen auf dem die Aufhängung sitzt, die hat bei mir 2 mm Spiel.
Werde diese demnächst tauschen.
erstmal Danke für die Antworten und Ideen.
Werden morgen mal bei DC vorstellig werden.
Traggelenkköpfe würde schon wieder irgendwie teuer klingen
oder gab es da was auf Kulanz.
Meiner 200K 07/00 hat bereits 67 TKM runter.
