![RHEINPFEIL](images/userbilder/user323132)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 248
User seit 08.08.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.08.2014 um 15:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von RHEINPFEIL am 04.08.2014 um 15:27 Uhr ]
nachdem die Brenner etwas schwach wurden habe ich diese gegen neue Colourmatch von Phillips ersetzt. Die Freude war aber nur kurz, denn jetzt fällt ab und zu ein Scheinwerfer aus. Wenn man die Scheinwerfer aus und einschaltet, geht er wieder. Ein sicheres Zeichen also dafür, dass es nicht mehr lange hält. Ich habe schon mal versucht den Scheinwerfer auszubauen, habe ihn aber nicht los bekommen. Die 3 Schrauben und der Blinker waren kein Problem. Möglicherweise fehlt mir ja etwas Geschick. In der schönen Anleitung steht, dass man ihn an einer Seite herunterdrücken und an der anderen Seite anheben soll um ihn zur Seite drehen zu können, das werde ich dann im nächsten Anlauf einmal probieren. Bisher hat er sich gerade mal 2mm bewegt
Bin also für weitere Hinweise dankbar, muss man bei dem Steuergerät etwas beachten ? Das ist ja unter den Scheinwerfer geschraubt.
Ich habe gestern ein Steuergerät bei Ebay gekauft, das alte wollte ich nach dem Tausch in Heimarbeit einmal nachlöten, angeblich muss nur ein Transistor getauscht werden.
Gruß aus Köln
René
Fahre nicht als gehöre Dir die Straße, fahre so als gehöre Dir der Wagen. | Antworten
E-Mail an RHEINPFEIL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 12
User seit 09.04.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.08.2014 um 21:20 Uhr
ich habe genau das gleiche Problem mit meinem Xenon Steuergerät. Bei meinem Silberling geht noch die Kontrollleute für defektes Licht an. Habe auch schon die Brenner getauscht, danach durch neue ersetzt, doch leider ist der Fehler immer noch vorhanden. Defakto, Steuergerät vermutlich defekt. Wollte auch den Scheinwerfer demontieren, bin aber bisher kläglich gescheitert. Vielleicht hat ja jemand eine Anleitung und ein paar Tipps zum ausbauen der Xenonscheinwerfer...
Das würde mir sehr viel weiterhelfen.
aze170 | Antworten
E-Mail an aze170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 14.08.2014 um 07:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von RHEINPFEIL am 14.08.2014 um 07:41 Uhr ]
Ja, habs machen lassen , kostete 100€, war mir vor dem Urlaub zu heikel. Steuergerät hat 89€ inkl. Versand bei ebay gekostet von dem Verkäufer "Xenonservis" sitzt wohl in Polen, Paket war aber innerhalb von 2 Tagen da, Sonntagsabends bestellt, Dienstags geliefert.
Vorsicht bei dem Steuergerät, dass sich der Kondensator nicht unkontrolliert entlädt, sonst hast Du ein spannendes Erlebnis
Wie beschrieben, wird vermutlich einer oder mehrere von den 4 Transistoren ausgetauscht werden müssen, vermutlich ist es dieser Typ IRFSL11N50A, kostet ca. 1,50€ bei Ebay Versand aus Hongkong.
Gruß aus Köln
René
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 24
User seit 10.11.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.08.2014 um 14:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von RHEINPFEIL am 18.08.2014 um 14:11 Uhr ]
Wenn Du "Xenonsteuergerät" und "R170" eingibst, sollte er dabei sein, eigentlich gibt es "nur 2 oder 3 Anbieter in diesem Bereich.
Kann den Link leider nicht posten, da Ebay auf der Arbeit gesperrt ist
Genau heißt er : xenonserwis_com wenn Du nach diesem Verkäufernamen suchst, sollte es klappen.
Gruß aus Köln
René
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.08.2014 um 19:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von aze170 am 22.08.2014 um 19:12 Uhr ]
Ich habe auch ein Steuergerät bei Xenonserwis gekauft und wie beschrieben hat es keine 2 Tage bis zur Lieferung gedauert. jetzt hoffe ich, dass ich beim 2. Anlauf den Scheinwerfer ausbauen kann, ansonsten werde ich wohl zum Freundlichen gehen dürfen.
Ich habe das Steuergerät mit der Teilenummer: 1 307 329 052 bekommen. Laut der Liste von Xenonserwis müsste es das richtige Teil sein.
Gruß aus Hessen | Antworten
