Schreiberlevel: Forenvorschüler Beiträge: 23
User seit 20.07.2014
Geschrieben am 25.07.2014 um 18:36 Uhr
ich habe den 230k Bj 98 mit 193Ps und suche jemand der zum ausprobieren eine Motorlüftersteuerung (ESG 400) , das Motorsteuergerät und Motorlüfter hat, bzw bereit wäre das mal kurz zu tauschen. Komme so bei meiner Fehlersuche warum der Lüfter dauernd läuft nicht weiter. und das der Reihe nach zu kaufen und war nix wäre nicht so toll. (siehe Beitrag Tipps und Tricks 170- Lüftersteuerung.
Axel
Die ULK ist ja leicht abzumontieren und auch zu renovieren (Stichwort: Küchentisch). Die schwarze Abdeckung abschrauben. Das zur Seite gedrückte Fett wieder an die Kunststoffzahnräder schmieren und die Funktion der Klappe von Hand prüfen. Das wäre Stufe A.
Für Stufe B hätte ich eine komplette Renovierungsbeschreibung von einem Elektromeister abgespeichert, die ich Dir gerne mailen kann. VG Dieter.
Schreiberlevel: Forenkönig Beiträge: 9248
User seit 03.05.2004
Geschrieben am 25.07.2014 um 23:37 Uhr
So wie Dieter es schreibt ist es wohl zunächst das Beste. Die Umluftklappe demontieren und auf dem Küchentisch komplett zerlegen, alle Teile wieder mit Fett beschmieren, dann sollte es laufen
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco
Geschrieben am 26.07.2014 um 10:14 Uhr
bei dem Fehler Umluftklappe handelt es sich um den von der Lüftung, also frischluft/ Innenraumluft. Da war der Stecker vom Unterdruckventil abgezogen da sie sonst auf Umluft, also Innenraumluft bleibet (is ja Wohl ein üblicher Fehler wie ich hier schon gelesen hab) den Stecker hab ich wieder aufgesteckt und dafür die Klappe blockiert so das jetzt hier wohl keine Fehlermeldung mehr kommt. Ventil wird ja wieder angesteuert bloß der Unterdruck kann die Klappe nicht mehr schließen was aber mit Sicherheit keine Fehlermeldung mehr bringt.
VG
Axel
Da Du eine andere Umluftklappe meinst, erübrigt sich mein Post vom 25.07.2014 um 20:37 Uhr. Natürlich kann ich Dir trotzdem die ausführliche Beschreibung vom Elektromeister mailen. Dazu brauche ich aber Deine e-mail-Adresse. VG Dieter.
