Tipps und Technik R170 » » Thema: keine Blinker und Warnblinker Funktion |
User seit 21.07.2014
| Geschrieben am 21.07.2014 um 21:06 Uhr
| Hallo bin neu hier
Habe ein großes Problem mit meinem SLK 170 230kompressor Baujahr 1997. Es geht kein Warnblinker,Blinker mehr Sicherung 35 brennt immer durch sobald ich Warnblinker drücke. Klemme ich das blau schwarze Kabel am SFK ab, das ist 49 oder 49a im Steuergerät also ein Relais dann fliegt die Sicherung nicht mehr. Habe Warnblinker Schalter getauscht der war es aber auch nicht. Wenn ich kurztest mache zeigt (!) an. Wenn ich mit dem Schlüssel auf und zu sperr blinken die Blinker. Bitte um Rat | Antworten
E-Mail an maiko-35 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.05.2012
User seit 21.07.2010
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 21.07.2014 um 23:58 Uhr
| SFK gibt es nicht.
SKF und K40 haben nix mit dem Blinker zu tun.
Das macht das Lichtmodul.
Für das blinken beim öffnen gibt es ein extra Blinkrelais.
Gib das Auto besser in eine Fachwerkstatt
| Geschrieben am 22.07.2014 um 00:53 Uhr
| externe Lichter bis 31.5.1998
N7-1 Lichtmodul
S4-S1 Blinkerschalter
A1 Kombi-Instrument
S6/1-S1 Warnblinkerschalter
E4/e1 rechter blinker hinten
E3/e1 linker blinker hinten
N10-3 eventuell doch eine Verbindung zu SKF
K54 Schließ-Blinker Relais
| bild2
| Geschrieben am 22.07.2014 um 00:54 Uhr
| bild3
| Geschrieben am 22.07.2014 um 04:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von maiko-35 am 22.07.2014 um 04:42 Uhr ]
Wenn ich Warnblinker betätige fliegt die Sicherung 35 Klemme ich aber das blau schwarze Kabel am Steuergerät kombifunktion ab dann fliegt die Sicherung 35 nicht. Hab ja nur gesagt das Blinker auch nicht geht. Mir geht es in erster Linie darum das die Sicherung nicht mehr fliegt.
Auf Bild 3 am Warnblinker Schalter ist es Pin 3 und der geht zum Steuergerät kombifunktion | Antworten
| | Anonym :1139 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
