Schreiberlevel: erste Gehversuche Beiträge: 3
User seit 14.05.2014
Geschrieben am 16.07.2014 um 10:01 Uhr
trotz umfangreicher Suche im Forum war ich leider nicht erfolgreich und möchte daher an dieser Stelle mein Problem schildern.
Ich fahre einen SLK FE 230 K mit Automatik Bj 03, 160' km. Jetzt habe ich das Problem, das beim starken beschleunigen und dann abbremsen ab und zu der Gang rausspringt und dann das Auto im Leerlauf ist. Gang geht erst wieder rein, nachdem das Auto steht oder nur noch leicht rollt.
Hatte auch schon, dass das Getriebe in einem Gang hängen geblieben ist und erst nach Stop mit Motor ausschalten wieder funktioniert hat. Letztens ist beim manuellen schalten der Gang ebenfalls rausgesprungen und die MKL angegangen mit Meldung das Kontakt zu Getriebesteuerung verloren gegangen ist.
Habe schon den LMM gewechselt, danach tritt der Fehler beim Getriebe seltener auf. Das Steuergerät des Getriebe habe ich schon kontrolliert, ist trocken.
Würde jetzt noch ein Getriebeölwechsel machen lassen mit Erneuerung des Steckers. Ansonsten würde mir nur noch Gaspedal und Schaltkulisse (also die Elektronik am Hebelchen) einfallen.
Oder bin ich da auf der falschen Spur? Was könnte es sein? Der Fehler scheint ja öfter aufzutreten, aber eine konkrete Fehlerursache und -behebung konnte ich leider nicht finden.
