![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 23
User seit 07.12.2006
| Geschrieben am 13.07.2014 um 12:05 Uhr
letzte Woche wurde bei meinen SLK 230K Bj.99 beim Bosch Dienst der Kundendienst gemacht. Beim Bezahlen wurde mir gesagt, das der Klimakompressor undicht ist. Mir ist nichts aufgefallen. Die Klima läuft einwandfrei. Der freundliche Herr sagte mir, das Sie nicht nachgeschaut hätten, ob noch genügend Kühlmitten drin wäre. Sie dürfen auch nichts nachfüllen, da die Flüssigkeit die Umwelt Schädigt. Der Mechaniker hat gesehen, das der Kompressor undicht ist, und muss gewechselt werden. Kosten ca. 1000 Euro. Was meint Ihr ? Sollte Ich bei einer anderen Werkstatt die Anlage auffüllen lassen, oder muss doch der Kompressor getauscht werden.
mfg Günther
E-Mail an Günther Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 307
User seit 31.01.2013
| Geschrieben am 13.07.2014 um 12:55 Uhr
Mein Tipp: Such dir lieber eine Werkstatt mit Leuten die Ahnung haben.
Ob eine Undichtigkeit am Kühlkreislauf der Klimaanlage besteht, lässt sich einfach testen. Die Werkstatt evakuiert die Klimaanlage und füllt danach neues Kältemittel mit einem fluoreszierenden Lecksuchmittel ein. Danach wird mit einer UV-Lampe die Leitungen der Klimaanlage nach Austritt des dann sichtbaren Lecksuchmittels abgesucht. Diese Angelegenheit kostet je nach Werkstatt zwischen 60.- bis 100.- Euro.
Ein neuer Klimakompressor kostet ca. 170.- Euro plus Einbau.
Viel Erfolg. | Antworten
E-Mail an felixfix Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![umac](images/userbilder/user245052)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3856
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 13.07.2014 um 17:32 Uhr
umac schrieb:
Moin!
170EUR? ...aber gewiss nicht bei MB.
Trockner muß auch getauscht werden, wenn die Anlage geöffnet wird bzw. undicht war.
Ciao Uwe
In der Tat, den Klimakompressor gibt es beim Autoteilehändler neu für besagte 170.- Euro. Kannst natürlich auch gerne in der Sternen-Apotheke kaufen.
Den Trockner sollte man nach Öffnen des Kreislaufs erneuern, muss aber nicht zwingend gemacht werden. Wenn der Kreislauf nicht tagelang offen bleibt, geht es auch ohne Wechsel des Trockners. | Antworten
![paulnbg](images/userbilder/user324791)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 332
User seit 05.09.2011
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 167
User seit 18.02.2014
![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 9
User seit 16.04.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.08.2014 um 21:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von railer am 06.08.2014 um 21:15 Uhr ]
habe beim meinem Slk R171 2008 bei MB den Klimakompressor wechseln lassen. Wie zuvor beschrieben, Anlage vorher auf Dichtigkeit geprüft. Kosten ca. 600 €. Hätte ich den Tipp mit dem Dichtungsmittel gelesen, wäre das ein Versuch wert gewesen.
Gruß vom Niederrhein
E-Mail an railer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 07.08.2014 um 07:51 Uhr
ich halte von dem Lecksuchmittel nicht denn es kann sein das die schmierfähigkeit des Kompressoröl verschlechter wird und zweitens du nur eine Undichtkeit siehst wenn du direkt mit der Lampe drauf leuchten kannst.
Undichtigkeit feststellen:
1. Anlage leeren und mit Stickstoff abdrücken
2.evankuiren wenn die Anlage den Druck und das Vakuum hält ist sie dicht
nur in besonderen Notfällen habe ich lecksuchmittel ein gefüllt und das waren beim auto 1* und in Kälteanlage 2*
sonst bin ich ohne ausgekommen
Paul Rückert
SLK 230 - 1996 Silber, Innen rot schwarz beledert,Alpine Navi | Antworten
E-Mail an paulnbg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
