immer noch auf der Suche nach günstigen 17 Zoll Felgen, bin ich nun auf ein Angebot gestossen in dem eine 17 Zoll Mischbereifung angeboten wird. Bzgl. Felgengrösse und ET wäre diese Kombination, gem. Teileliste zulässig. Nur gibt es die original Teilenummer in der Liste nicht.
Darf ich die original Mercedesfelgen trotzdem fahren?
Und noch eine Frage: Kann ich meine bisherigen Schrauben weiter verwenden, oder muss ich da auf etwas (wenn ja, was) achten?
"Bzgl. Felgengrösse und ET wäre diese Kombination, gem. Teileliste zulässig" - Wenn das so ist, trägt sie dir der TÜV auch ein, no Problem !
Schrauben: Wenn deine Felgen beides MB-Felgen mit 12er-Schrauben sind und die Radschrauben schauen hinten aus der Felge etwa 11-12mm raus wenn du sie reinsteckst, dann passen sie !
C-CLK-SLK170+171 haben 12er-Schrauben, S-E-SL-neue C+SLK172 haben 14er-Schrauben...
Gerd
Hallo Gerd,
d.h. ich muss die Felgen eintragen lassen? Die Eintragung entfällt nur, wenn die Teilenummer in dieser Liste aufgeführt ist?
