![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.05.2004 um 19:55 Uhr
wollte heute mit meinem 98er SLK 230K eine Ausfahrt machen - beim Umdrehen des Zündschlüselns gab dieser aber leider nur ein komisches hochfrequentes klackern oder knackern aus.
Schwer zu beschreiben das Geraeusch - der Motor wollte halt nicht zünden.
Ab und zu springt er mal an, wollte es aber nicht zu oft versuchen.
Das klackern war in zwei verschiedenen Geschwindigkeiten zu vernehmen - mal so ca. 3x die Sekunde, dann eher so 10x die Sekunden.
Jemand eine Idee?
Danke
MfG Thorsten | Antworten
![](images/pix.gif) |
![lennon](images/userbilder/user117322)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8877
User seit 26.09.2002
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.05.2004 um 20:08 Uhr
| Hi,
überprüfe doch mal den Ladezustand Deiner Batterie und die (korrosionsfreien?) Anschlußklemmen.
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![LuckySLK](images/userbilder/user111661)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5504
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.05.2004 um 09:37 Uhr
Danke Euch - wenn es nur die Batterie ist, dann bin ich erstmal beruhigt.
Werde am WE mal eine laengere Ausfahrt machen und dann schauen ob die Batterie sich wieder erholt.
Winterschlaf hat er nicht gehabt, allerdings ist er aus beruflichen Gruenden leider momentan nur sehr selten in Benutzung und dann auch nur kurze Strecken.
![SLK-Andy](images/userbilder/user137621)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2350
User seit 21.01.2004
![Tobsucht](images/userbilder/user260682)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 166
User seit 27.08.2008
| Geschrieben am 22.05.2024 um 15:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tobsucht am 22.05.2024 um 15:44 Uhr ]
So, die SuFu hat mich hier her gebracht.
Ich habe ein ähnliches Problem und ich will vermeiden unnötig Geld auszugeben:
Ich habe meinen 230er preFL neulich auch aus dem Winterschlaf gehölt. Natürlich war die Batterie leer, also überbrückt und eine runde gefahren.
Beim nächsten Versuch zu fahren die Batterie ebenfalls zu schwach? Also nochmal überbrückt und 80 km Autobahn gefahren.
Dritter Versuch, wieder die Batterie leer. Also Batterie ausgebaut und ans Ladegerät gehängt. Das zeigt die Batterie als voll an?
Also andere Batterie genommen, überbrückt und 90 km Autbahn gefahren.
Beim nächsten Versuch wieder nur 2x müdes Andrehen vom Anlasser und dann das schon beschriebene Klackern.
Kann das noch an der Batterie liegen oder ist da was beim Anlasser im Argen?
Grüße Tobi
"Das ist keine Kunst. Ich mache das als Therapie damit die Handgranaten in meinem Kopf nicht explodieren." - Ozzy Osbourne | Antworten
E-Mail an Tobsucht Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 106
User seit 10.02.2024
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.05.2024 um 20:31 Uhr
| Hallo, das Klackern, so wie ich es verstanden habe, kommt das Klackern nach müden Durchdrehversuchen aber noch bei einem letzten Versuch. Das könnte vom Anlasserritzel herrühren, das nicht mehr korrekt einspurt weil durch oxidiert Stromanschlüsse die Sollstromleistungen nicht mehr da sind.
Ich weiss, dass der SLK Anlasser nicht so offen zugänglich ist wie der Zigarrenanzünder, dennoch wäre die erste Prüfung die, die Anlasseranschlüsse auf Sauberkeit von Grint und festen Sitz zu prüfen, später kämen dann Kohlebürsten usw. ins Spiel.
Dann gibt es auch die direkte elektrische Prüfung, das dicke Hauptkabel bzw. den Anlasseranschluss mit dem Plusanschluss des Magnetschalters zu verbinden.
Wenn du sowas noch nie gemacht hast, dann bedenke, dass bei solchen Arbeiten Sicherheitsvorschriften sinnvoll sind, wie Gefahr von Funken, Benzindämpfe im Motorraum usw.. Zu berücksichtigen
E-Mail an slklaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 206
User seit 17.12.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.05.2024 um 21:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 44loona44 am 22.05.2024 um 21:49 Uhr ]
Hallo Tobi,
bevor die das passiert was ich einer defekten Batterie zu verdanken hatte:
In der Waschstraße nicht mehr angesprungen, absolut geile Erfahrung wenn die Ausfahrt durch einen stromlosen SLK und seinem geizigen Fahrer blockiert wird.
neue Batterie rein und gut ist
Gruß vom Niederrhein
Harald
230K EZ 1999, alles Original bis auf Riss im Krümmer und jede Menge Lötzinn im K40 | Antworten
E-Mail an 44loona44 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![SLK-63](images/userbilder/user243772)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6251
User seit 18.12.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.05.2024 um 22:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 22.05.2024 um 22:44 Uhr ]
Batterie messen und ersetzen wenn Schrott - wovon natürlich auszugehen ist wenn sie schon mal tiefentladen war und kein BMS inside hat das sie vor schützt.
Anhand vom Innenwiderstand & CCA Burst siehst ja ob sich noch was (liefern) kann.
Totally stock R170
JB M62 | 84 Pulley | SS Fächer | HJS 200cpsi | SS Oval | KW Competition Line | 345mm Brembo/Tarox/EBC | ECU by GT-Innovation
HiFi im SLK: http://tinyurl.com/k7sjhjz | Antworten
