Tipps und Technik R170 » » Thema: Serienmässige Alufelge vom 171 auf den 170 |
User seit 05.05.2009
| Geschrieben am 25.05.2014 um 15:47 Uhr
| Ich möchte meinen 170er von 17er AMG auf 16er Mercedes Felgen vom 171er umrüsten.Die Straßen bei uns sind einfach zu schlecht =(
Da ich hier schon mal kräftig gelesen habe,habe ich festgestellt dass meine Radbolzen jetzt zu lang sind !
Die Serienmässigen Radbolzen des 171 sind es aber auch .
Liege ich mit meiner Vermutung richtig,dass ich jetzt für diese Aluräder die Bolzen für die Stahlfelgen nehmen muss ?
Gruß und schönen Sonnentag ! | Antworten
E-Mail an 230 K Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 26.05.2014 um 13:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hausrocker am 26.05.2014 um 13:22 Uhr ]
In den Felgen sollte eine KBA Nummer sein, mit der du das Gutachten der Felgen finden kannst. Da steht genau drin für welches Fahrzeug mit welchen Reifen die Felgen zugelassen sind und auch, mit welchen Schrauben sie zu benutzen sind. Die Länge in mm und der Drehmoment in nm steht da mit im Gutachten drin.
Zu lange Schrauben beschädigen auch die Handbremse. Wenn die also nachher nicht mehr geht, kann das gut an der Verwendung von zu langen Radbolzen liegen.
Mal einfach so andere Schrauben zu nehmen, nur weil sie vom Gewinde her passen: Würde ich nicht machen.
Gewindesteigung und die Form des Kegelkopfes muss auch unbedingt passen. | Antworten
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.05.2014 um 13:36 Uhr
es sind Kugelkopfschrauben .Technische Unterlagen hab ich leider nicht bekommen,ist aber eine originale Benz Felge. Sind heute angeliefert worden ,hab dann nachgemessen und 21er Schaftlänge bestellt 12x1,5x21mm.Schaut dann genau so viel Gewinde durch die Felge wie bei meinen AMG´s
Wenn also jemand auch 171er Felgen fahren will,der weiß jetzt bescheid =) | Antworten
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 26.05.2014 um 21:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 26.05.2014 um 22:20 Uhr ]
wenn Du diese Felgen meinst, (hab keine Ahnung welche Felgen Du meinst) dann passen die Schrauben von den vorhandenen AMG-Felgen nicht!
PS:
Nicht für jede Felge vom R171 auf R170 gibt es eine Freigabe von MB.
Prüfe das bitte mal!
Steffen
| | Anonym :772 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
