Mir ist aufgefallen das wenn ich in den Seitenspiegel schaue,auf der rechten Seite der Kofferraum nicht ganz schließt.Betätige ich den Glücksknopf in Richtung schließen sehe ich das der Kofferraumdeckel noch ein wenig einfährt,aber nach einer gewissen Zeit wieder hoch kommt.Ca.2mm.Links ist er bündig und bleibt auch so.
Weis jemand Rat?
Schöne Ostern noch
Michael
Wende Dein Gesicht der Sonne zu,dann fallen die Schatten hinter Dir
wenn es das nächste Mal passiert, ziehe mal vorsichtig an der Ecke nach oben. Wenn Du diese nur wenig bewegen kannst, muss die Heckdeckelverriegelung auf dieser Seite nachjustiert werden. Bei mehr Spielraum kann es sein, dass die Verriegelung hingegen defekt ist. Die Verriegelungen sind beim Dachöffnen-/schließen sichtbar und erinnern von der Optik her an Sicherheitsgurtzungen.
