Tipps und Technik R170 » » Thema: OBD 2 Fehlercode C 1142 |
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 188
User seit 29.06.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.04.2014 um 10:18 Uhr
mit der Forensuche habe ich leider nichts passendes zu meinem Problem mit der leuchtenden BAS / ASR Lampe gefunden. Mittlerweile geht die Lape bei fast jeder Fahrt in den unteschiedlichsten Betriebszuständen an. Im Fehlerspeicher war der Code: C 1142 hinterlegt > Querbeschleunigungssensor; Stromkreis fehlerhaft. ( Ausgelesen mit Gutmanntester ) Ein Freund bei meiner NL nannte exakt dieselbe Diagnose. Obendrein waren zwei Querbeschleunigungssensoren am Lager was nach seiner Aussage ein sicheres Zeichen für einen "Schnelldreher" ist. Auf der Website http://www.obd-2.de erhält man nach Eingabe des Fehlercodes folgende Diagnose: Rad / Umdrehungssensor - Sensor rechts vorne - Zahnring - fehlender Zahn.
Bevor ich mich unters Auto lege würde ich die Fehlerursache gerne etwas enger eingrenzen.
Ist das ein bekanntes Problem ? Wenn ja, was ist die richtige Diagnose; Querbescheunigungssensor; Zahnscheibe am Rad oder Raddrehzahlsensor ?
Wenn es der Querbeschleunigungssensor ist muß der neue mit der Stardiagnose initialisiert werden ?
Ach ja, den Bremslichtschalter habe ich schon erneuert.
Für Euren Input wäre ich dankbar.
Bernd
The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem. Do you understand ? (Captain Jack Sparrow)
E-Mail an BerndP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![kauba1](images/userbilder/user264844)
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.04.2014 um 11:14 Uhr
| Du schreibst nicht, ob es sich um einen PreFL oder FL handelt. Der PreFL hat keinen QBS. Dann kann es eigentlich, im Falle des PreFL, nur der Raddrehzahlsensor sein. Der MB Fehlerspeicher nennt genau, welcher der Vieren es.ist. Was wieder meinen Verdacht, Radsensor, bestätigt.
Frage: Bestehen Auswirkungen zum Tempomat? VG Dieter. | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.04.2014 um 11:30 Uhr
es handelt sich um einen 2001er 32 AMG, somit also ein FL. Ansonsten gibt es keinerlei Auswirkungen.
Selbst bei leuchtender Lampe funktionieren ABS und ESP. Der Tempomat funktioniert auch einwandfrei.
Bernd
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :929
Mitglieder: 2
Im Chat : 0
