Hi...Möchte bei meinen 230er FL den LLK ausbauen und reinigen...Darüberhinaus möchte ich die Drosselklappe reinigen..Für duie arbeiten suche ich Anleitungen...Wer kann weiterhelfen??DANKE SCHONMAL VIELMALS
spar Dir lieber die Zeit für wichtigere Dinge als zur Reinigung des LLK.
Die Ursachen für die Verölung liegen vor dem LLK.
Wenn die Bauteile, welche die Verschmutzung/Verölung verursachen i.O. gebracht wurden, dann ist auch der LLK wieder sauber.
Stell Dir mal vor, wie viel Liter Luft pro Sekunde durch den LLK hindurch geblasen werden.........
Ist nur meine Meinung
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco
Denke ähnlich wie die Vorredner: Beim LLK sammelt sich die Brühe unten und durch Lösen der Schlauchmuffe am Eck des Ausgangs kriegt man viel raus. Mehrmals in Abständen wiederholen dann dürfte das meiste raus sein.
Das ist keine große Arbeit. Viel Erfolg! Dieter.
