![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 476
User seit 02.03.2013
| Geschrieben am 18.03.2014 um 11:41 Uhr
| Hallo liebe SLK Fan Gemeinde!!
Wollte gerade mein Pickerl (Überprüfung) machen lassen, bei einem km Stand von 67000km war ich frohen Mutes das alles in Ordnung ist.
Doch leider falsch gedacht, vorne ist eine Fahrwerksfeder gebrochen, und das bei dem km Stand.
Dürfte aber auch ein besonderes Leiden bei den SLK´s sein.
Meine Frage, könnte die Standzeit (das Fahrzeug wurde, und wird im Winter immer stillgelegt) etwas mit so einem Bruch der Feder zu tun haben?
Danke für alle Infos! | Antworten
E-Mail an Sedge Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Avioniker](images/userbilder/user360491)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 226
User seit 05.08.2013
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.03.2014 um 12:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Avioniker am 18.03.2014 um 12:40 Uhr ]
Kurz:
Nein!
Aus meinem Beruflichen Werdegang kann ich sagen das es auch andere Fahrzeuge (Mercedes) unabhängig von KM stand alter ec. von dem Problem betroffen waren.
Von daher mach dir da keine sorgen, ist halt doof aber leider manchmal nicht vermeidbar.
Bitte dann aber Achsweise die Federn tauschen (empfehlenswert), damit
1. nicht nach kurzer Zeit die 2te Feder bricht und du nochmal ran musst
und
2. das kein ungleichmäßiges Fahrverhalten auftreten kann...Fahrsicherheit...eventuelle Schräglage ec.
MFG | Antworten
E-Mail an Avioniker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.03.2014 um 13:42 Uhr
| Richtig...wie schon beschrieben:
Es trat / tritt bei verschiedenen Mercedes Modellen (der älteren Reihen, PreFL und FL) auf! E (w124) (w210), 190E (w201), C (w202), CLK (w208), SLK (r170), ec.
Meist wenn es sich noch um die ersten Federn handelt die ab Werk verbaut waren...wurde anscheinend auch damals an dem Federmaterial gespart....Billigere Metall-Legierungen / Härtung ??(ähnlich wie bei der Konservierung der Fahrzeuge ).
Damit sollte das ja geklärt sein.
MFG us Kölle | Antworten
| Geschrieben am 18.03.2014 um 13:53 Uhr
| So schön langsam verliere ich den Glauben an den Stern.
Bei der C Klasse war es eine mangelhafte Qualität des Blechs, bei den anderen Modellen wurde bei den Federn gespart.
Nur die Preise wurden immer kräftig erhöht. Bei einem Fahrzeug aus der Premium Klasse kann man sich doch wirklich mehr erwarten, zumindest was die Qualität der verbauten Teile betrifft | Antworten
![Juergen S](images/userbilder/user103741)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1341
User seit 16.02.2001
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.03.2014 um 13:56 Uhr
| Das geht laut Aussage meiner Werkstatt quer durch alle Hersteller.
An meinem "Stadtauto" ist es beim Stand von 22 TKm auch aufgetreten.
Früher ( in der guten alten Zeit ) wurden die Federn mit dem Rechenschieber plus Sicherheitszuschlag berechnet.
Heute macht es der Comuter ohne Zuschlag. Und da passiert ein Federbruch eben schon mal öfters.....
An meinem SLK habe ich die Federn von " Inden " eingebaut und hoffe verschont zu werden.
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
![kauba1](images/userbilder/user264844)
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 18
User seit 25.02.2014
