User seit 05.09.2011
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 18.03.2014 um 11:40 Uhr
| Hi Paul,
???????????? so ganz verstehe ich die Frage nicht....
Da die Schaltbedingungen der Klimaanlage zwischen preFL und FL (AC bzw. EC auf dem Schalter) mal geändert wurde, kann ich nur für den FL sprechen.
Schalter aus (rote LED im Schalter aus) Klima ist an....
Schalter ein (LED leuchtet) Klima aus.
Die Klima arbeitet allerdings erst ab Stufe 1 des Gebläses (wenn ich mich recht erinnere wird dabei auch automatisch die Umluftklappe geöffnet).
Gruß aus HH
-GONZO- | Antworten
User seit 22.05.2012
| Geschrieben am 18.03.2014 um 17:51 Uhr
| Hi
na mich würde interessieren wie die Steuerung der klimaanlage ab läuft
1. Schalter Klima an dann
2. Lüftung stufe 1 dann läuft Kompressor an
wenn Temperatur innen >< ist
und ob die außertemperatur eine Rolle spielt
oder läuft der Kompressor immer ?
das würde ich gerne wissen
Paul Rückert
SLK 230 - 1996 Silber, Innen rot schwarz beledert,Alpine Navi | Antworten
E-Mail an paulnbg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 18.03.2014 um 21:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom Jäger am 18.03.2014 um 21:58 Uhr ]
paulnbg schrieb:
Hi
Paul Rückert
Da ich nicht weiß, was du als PDF erhalten hast, will ich dir auf o.g. Fragen antworten.
Die Klimaanlage des R170 hat keine Regelung. Sie wird eingeschaltet (Lampe im Schalter leuchtet dann nicht) und läuft, wenn das Gebläse auf Stufe 1 oder höher eingestellt ist. Die Außentemperatur spielt dabei keine Rolle. Wenn es zu kalt wird, entweder die Klimaanlage ausschalten oder Heizungsluft dazu geben. Sollte der Kompressor abschalten, obwohl die Klimaanlage eingeschaltet ist, dann ist der Druck in der Anlage i.d.R. zu hoch ( ist der Druck zu niedrig, schaltet sich der Kompressor erst gar nicht ein). Zu hoher Druck resultiert aus zu viel Kältemittel im System. | Antworten
E-Mail an Tom Jäger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
