Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme Tachobeleuchtung |
| Geschrieben am 16.03.2014 um 17:35 Uhr
| Hallo Leute,
auch ich habe mal ein Problem mit meinem Schätzchen: mir ging beim Fahren die Tachobeleuchtung zum Teil aus. Also mit der Anleitung von Mekkes hab ich mich an die Sache rangemacht. Da mein Radio blau leuchtet dachte ich mir, dann auch die Tachobeleuchtung mittels LED. Die blauen LED's gekauft, reingeschraubt und dann hatte ich den Salat - es gehen nur die 3 Anzeigen unten, die beiden größeren Leuchten oben sind aus. Am KI sind 2 Stecker, der rechte scheinbar für das KI unten - das geht - und der linke Stecker für oben ( ??? ) da geht nichts.
Kann es sein, dass es für das KI 2 Sicherungen gibt, wen ja wo und welche sollte das sein ??
Ich hab das KI 4 x ein-und ausgebaut, mittlerweile schaffe ich das in 20 Min,. finde es aber trotzdem nicht mehr lustig , wer hat da eine Idee ??? Danke vorab mal für die Hilfestellung...
beste Grüße Heinrich | Antworten
User seit 08.03.2012
| Geschrieben am 16.03.2014 um 17:51 Uhr
| Hallo Heinrich,
ist es sicher, dass die Glühbirnen kaputt waren? Hast Du die alten Birnchen geprüft ob sie gehen? Vielleicht war´s da schon eine defekte Sicherung.
Wenn´s da ne extra Sicherung gibt weiß ich allerdings nicht welche das ist.
Torsten
SLK - Technik die begeistert
Vita: Audi 80 Bj. 79, Audi 80 Bj. 89, Audi 80 Bj. 94, SLK230K Bj.03
Derzeit: Sommer-SLK, Sommer und Winter-Audi 80 | Antworten
E-Mail an florentino aristo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.08.2013
| Geschrieben am 16.03.2014 um 18:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Avioniker am 16.03.2014 um 18:42 Uhr ]
Es kann sein dass, das KI ec die LED´s nicht erkennt da LED´s einen geringeren Widerstand (Ohm) als Glühlampen haben.
Kann nämlich sein dass, das mit der Dimmfunktion des KI zusammen hängt!
OOder du hast bei allen LED´s nicht auf die Polung geachtet...sonst funktionieren die LED´s nicht...!
Hatte das mit mit meinem ersten Auto(Opel) LED´s eingebaut...häfte hat nicht geleuchtet, diese LED´s um 180* umgedreht und wusssch alles leuchtete aber die Dimmfunktion ging nicht mehr (also alles max hell), was normal sein kann!
Hab diese aber schnell wieder ausgebaut weil man das Tacho kaum noch lesen konnte ... diese LED´s hatten einen schlechten Abstrahlwinkel und leuchteten nur punktuell
Versuch einfach mal wieder Glühlampen einzubauen und dann schau mal wieter.
Oder hier die sicherungbelegung:
http://www.mbslk.com/files/artikel/sicherungenr170.pdf
MFG | Antworten
E-Mail an Avioniker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.12.2013
User seit 04.02.2012
| Geschrieben am 17.03.2014 um 16:31 Uhr
| Wenn du die richtigen LED's kaufst, kannst du sie 1:1 tauschen ...
LED's sind RICHTUNGSABHÄNGIG d.h. der Strom fließt nur in EINE Richtung durch.
Kann gut sein, dass due sie einfach falsch herum eingebaut hast!
Hol das KI raus und drehe die Birnchen. (also um 180 Grad im Kreis quasi)
Lg
Markus
Fahrzeug: SLK 200 Kompressor Facelift R170 BJ 2000 744 brilliantsilber-metallic, SS Halbanlage, SL Grill, Designo Leder Blau-Schwarz, Tachoumbau, extrem Hifiausbau & Türdämmung, CCFL AE's, Klarglaß NSW, V Bügel, scharzes LED Heck | Antworten
E-Mail an lolzi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1188 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
