Tipps und Technik R170 » » Thema: Abgasrückführung bei 4 Zylinder Kompressor-Motoren |
![Toto](images/userbilder/user106501)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1686
User seit 31.03.2002
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.03.2014 um 04:45 Uhr
| Aus einem anderen Thread ausgelagert, da dort OT. Bitte dieses Thema bei Interesse hier weiter diskutieren. Danke.
airfanatic schrieb:
da war warscheinlich nichts undicht, sondern einfach die Abgasrückführung schuld.
bei den 4Zylinder kompressoren kann diese, bzw macht es idR auch in minimalsten Mengen,
Motoröl in den llk leiten wo es dann liegen bleibt.
Das liegt dann am zu hohen Druck im Motor.
grade bei den hochgezüchteten und dann meist zu viel Gegendruck vom Kat.
Ich habe den Schlauch entfernt, die Ansaugseite zu gemacht und einen mini K&N Filter auf die Motorseite gesteckt, da bloß nicht zu machen sonst droht Motorschaden.
funktioniert super, läuft gefühlt auch säuberer.
Man muss dann aber öfter Öl kontrollieren und auch die Füllmenge beachten (mittig zwischen min und max) der Motor drückt, zu viel Öl oder wenn der Druck zu hoch wird, dann Öl in den Motorraum.
E-Mail an Toto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![convertible](images/userbilder/user1465411)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 9248
User seit 03.05.2004
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2115
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 05.03.2014 um 12:26 Uhr
| Kurbelwellengehäuseentlüftung ---->
Teillastentlüftung & Volllastentlüftung
![airfanatic](images/userbilder/user279662)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 253
User seit 09.07.2009
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :975
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
