![Pelztier](images/userbilder/user367171)
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 13
User seit 19.01.2014
| Geschrieben am 22.02.2014 um 14:56 Uhr
| Moin!
mein 230er (150000km) läuft seit gestern total sch...., gefühlt wie 3-Zylinder, Motor vibriert spürbar, schlechte Gasannahme und stinkt nach unverbrannten Benzin. Die Zündkerzen sehen ziemlich gleich aus - hab Sie aber getauscht, LMM ist noch ein Bosch Teil drin, sieht augenscheinlich aber auch i.O. aus.
Kann ich noch irgendetwas, mit ziemlich beschränkten Mitteln prüfen, bzw. ausschließen?
Gruß aus dem Norden
Arne
Pelztier
99er SLK 230 in hellgrün...👻
66er Käfer 1300 in bahamablau | Antworten
E-Mail an Pelztier Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 280
User seit 27.02.2012
![kauba1](images/userbilder/user264844)
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.02.2014 um 15:27 Uhr
| 'LMM, sieht noch gut aus'. Deine Augen möcht' ich haben. Spaß beiseite. Die entscheidende Sensormembran sitzt beim Bosch ganz vorne. Wenn Du Glück hast, ist sie nur verdreckt/ölig, eher jedoch futsch = gerissen. Probier's zunächst mit der fachgerechten, d.h. sehr vorsichtigen Reinigung mit speziellem LMM-Reiniger. Dabei nur sanft vorne in die Öffnung reinspülen und trocken lassen. Dann sehen.
Für alle Fälle würde ich mir aber den wunderbaren Pierburg 09 LMM zulegen: http://tinyurl.com/nlz8gmw Dann schießt er wieder los. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
![hobi](images/userbilder/user339441)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 716
User seit 19.06.2012
| Geschrieben am 27.02.2014 um 10:07 Uhr
| Hi Dieter,
mir ist ja bekannt dass der Pierburg LMM dein Favorit ist, ich habe aber leider schlechte Erfahrungen damit gemacht. Nachdem mein Bosch LMM hinüber war habe ich einen neuen Pierburg eingebaut. Danach lief der Motor wie ein Sack Nüsse solange die Sekundärlufteinblasung aktiv war. Außerdem ging der Motor mehrmals unter Vollast bei ca. 5000 U/Min in den Notlauf. Ich habe mir dann einen orginal Bosch LMM gekauft und eingebaut. Seit dem ist absolute Ruhe. Null Ruckeln im Kaltlauf und kein Notlauf mehr beim Abrufen der Leistung.
Ich kann definitiv sagen, dass in der Kombination Kompressortuning (Riemenscheibe) und Gerd "Pralle-Rohr" der Pierburg absolut nichts taugt und mit dem Bosch alles Super läuft.
Hallo Pelztier,
wenn du aber meinen Pierburg haben willst (ca. 500 km in 4 Wochen gefahren), dann kannst du ihn zum halben Preis von mir haben. Einfach eine Mail schicken.
Liebe Grüße
Hobi
R170 Pre Fl: Mit dem kleinen Schwarzen ist man eben immer gut angezogen | Antworten
E-Mail an hobi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2115
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 27.02.2014 um 10:41 Uhr
Unsinn
Genau diese Kombination läuft bei mir hervorragend
Sicherlich nicht nur bei mir.
Wenn es bei Dir nicht funzt, darfst Du es nicht verallgemeinern.
Pech gehabt, oder nen schlechten Mechaniker, der die Adaptionswerte nicht gelöscht hat
