Schreiberlevel: Forenobertertianer Beiträge: 237
User seit 06.12.2009
Geschrieben am 17.02.2014 um 21:38 Uhr
nach kurzer Winterpause in der (bellüfteten) Garage riecht es in meinem SLK 170 FL modrig und wenn ich den Kofferraumdeckel aufmache läuft Wasser aus dem Deckel - ungefährt dort wo die Griffschalen für's Zumachen sind.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Schreiberlevel: Forenfürst Beiträge: 4954
User seit 05.11.2003
Geschrieben am 18.02.2014 um 23:20 Uhr
Nabend,
erstmal:
Ist der Kofferraumboden (Reserverradwanne und auch die beiden seitlichen Wannen trocken oder steht da das Wasser (Dann wären schon mal die Abläufe verdächtig)
Bevor man die normalerweise gut verklebte Einheit 3. Bremslicht ausbaut würde ich sicherstellen dass das Wasser auch wirklich da rein läuft.
Also "weiches" Prilwasser drübergiessen und schauen obs innen reinläuft - wenn ja, die 3 - 4 kleinen Muttern lösen, schwarze Abdeckung abziehen und das Glas an den Klammern vorsichtig ausclipsen:
Geschrieben am 15.03.2014 um 21:14 Uhr
Danke an euch für eure Antworten.
Ich habe mittlerweile festgestellt, daß nicht der Kofferraum feucht ist, sondern die Fußbereiche im Fahrerraum.
Hat jemand ne Ahnung wo/wie hier Feuchtigkeit eindringen kann? Wie gesagt, daß Auto wurde vor dem Abstellen in die Garage im November nochmals gewaschen, danach ca. 4 Monate nicht bewegt...
Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3856
User seit 12.01.2008
Geschrieben am 04.08.2014 um 12:50 Uhr
Moin!
Ist denn sicher, daß die 3. Bremsleuchte dicht ist?
Und selbst wenn Du nur vorne ein Schwimmbad hast, wird die Feuchtigkeit durch's ganze Auto über die Luft transportiert und schlägt sich als Kondenswasser an den kalten Teilen nieder - zB. an der ungedämmten Kofferaumklappe.
