Tipps und Technik R170 » » Thema: Dringend:Bezugsquellen für neuen Motor 230 K BJ 99 mit 193 PS gesucht |
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 259
User seit 09.10.2005
| Geschrieben am 10.02.2014 um 10:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 10.02.2014 um 10:57 Uhr ]
Hallo an Alle,
nachdem die letzte Werkstatt 3 Jahre an meinem Auto nachgebessert hat ist das Auto jetzt bei einem Gutachter.
Das Resultat ich hab zwar Recht, aber hab mich zu spät über den Rechtsanwalt gemeldet und nun ist der Motor komplett hinüber.
Klasse. 4tsd Reparatur und ein defekter Motor.
Jetzt suche ich dringend einen Motor bis ca. 90tsd KM ggf. auch aus der C-Klasse. Es muss der mit 193 PS sein, da nur der auf die Auflageböcke zu passen scheint.
Kann mir da jmd helfen und Bezugsquellen nennen?
Noch ein Sommer ohne "oben ohne" überstehe ich nicht
LG Dirk | Antworten
E-Mail an CEO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![SLK-63](images/userbilder/user243772)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6217
User seit 18.12.2007
![Foxi](images/userbilder/user119122)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 7319
User seit 13.12.2002
![kauba1](images/userbilder/user264844)
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.02.2014 um 12:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 10.02.2014 um 12:38 Uhr ]
EBAY! Dort habe ich einen Ersatzmotor mit 125 Tsd. km gefunden um 1000€, nicht rumgehandelt, abgeholt und um nochmal 'nen Tausender einbauen lassen. Wichtig ist, dass Du, wenn Du vorher einen mit Automatik hattest, dann auch wieder so einen nimmst. Das ist wegen dem Schwungrad. Sonst mußt Du ein Passendes neu bei MB kaufen (um 700€), was dann natürlich Deine Kalkulation empfindlich beeinflusst. Viel Erfolg! Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), akt.: BMW 316i(E36)+SLK230A/98, dto. FL/01 natürlich mit ÖSTKs. | Antworten
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 307
User seit 31.01.2013
| Geschrieben am 10.02.2014 um 12:57 Uhr
| Die Kilometerangabe bei einem ausgebauten, gebrauchten Motor wird wohl immer der größte Schwachpunkt bleiben.
Besser einen noch eingebauten Motor aus einem Totalschaden-Unfallwagen ausschlachten lassen. Da kann man wenigstens vorher probieren ob der Motor noch läuft und keine unplausiblen Geräusche macht.
Nach dem Einbau feststellen zu müssen, dass der gebrauchte Motor doch nicht richtig funktioniert ist bestimmt weniger lustig. | Antworten
E-Mail an felixfix Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![duc-icke](images/userbilder/user327352)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 571
User seit 03.11.2011
![MyFirstSLK](images/userbilder/user3226126)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4101
User seit 02.08.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.02.2014 um 18:40 Uhr
| Hi,
ich habe in jungen Jahren meine Motoren beim ortsansässigen Schrotter für DM 450.-- das Stück geholt und durfte dafür auch seine Bühne zum Aus- und Einbauen benutzen.
Da waren die (angeblichen, äh abgelesenen) km-Laufleistungen noch mit weissem Lack auf den Block gepinselt.
Hatte eigentlich immer Glück - nur einmal musste ich binnen zwei Tagen zweimal die Maschine tauschen, da das Ersatzaggregat mit 74000km offensichtlich eine kaputte Kopfdichtung hatte. Kam mit dem Motor auf 21l/100km.
Der nächste mit >100000 war aber wieder OK.
Will sagen, man kann mit Tauschmotoren Glück haben - aber eben meist ohne Garantie bzw. keinen Ersatz für Ein- und Ausbauzeit.
Daher ist der Tip mit eingebauten Motor und probehören m.E. nicht abwegig.
Würde ich einem bereits demontierten Motor auch vorziehen.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
![Björn77](images/userbilder/user351321)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 262
User seit 23.02.2013
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.02.2014 um 19:23 Uhr
| Moin
Ich kenne zwar die Vorgeschichte deines Motors nicht, aber...
Für die 1-2000€ eines Tauschmotors kann man an dem eigenen schon
eine Menge machen. Was ist denn genau defekt?
Gruß Björn
PS Es gibt viele Motorhändler, die dir eine Garantie verkaufen. Klar, kostet
etwas mehr, minimiert aber das Risiko.
R170 SLK 230 Kompressor, Bj.2002, 135tkm, Powersprint, Automatik
VW LT35, Wohnmobil, Bj.1991, 95tkm | Antworten
E-Mail an Björn77 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.02.2014 um 20:52 Uhr
vielen Dank für Eure Ideen.
Ich wollte einem Existenzgründer helfen.
Die Kopfdichtung war nur defekt und bei 150 tsd Kilometer dachte ich mir, tu dem was Gutes und Deinem Motor und da hab ich für 4tsd Euro Kolben, Ventile, Gummidichtungen, Wasserpumpe usw. neu rein machen lassen.
Und eben auch den Kopf planen lassen. Und jetzt ist es wohl nicht mehr möglich, richtig zu planen und innen die Wand der Kolben ebenfalls noch mal richtig aus zu fräsen, so dass alles genau passt ....
Ärgerlich...
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.02.2014 um 16:40 Uhr
| Bekannt aus Funk & Fernsehen:
Die Ludolfs besuchen / Anfrage Ersatzteil
Natürlich kannst Du die Ludolfs auch besuchen. Sie sind bequem von der Autobahn A3 zu erreichen.
Brauchst Du Teile für Dein Auto, versuche zuerst, die Ludolfs unter der Nummer 02689-1259 während der Geschäftszeiten zu erreichen (im Moment haben sie sehr grossen Ansturm, funktioniert deswegen nicht bei den ersten Versuchen). Eine andere Nummer ist nicht bekannt!
Die Geschäftszeiten sind:
Montag bis Freitag : 9.15 - 12.00 Uhr und von 13.00 - 17.00 Uhr
Samstag : 9.15 - 12.00 Uhr
Auch am Wochenende öffnen die Brüder gerne die Tür, um mit ihren Besuchern zu reden (kein Ersatzteilverkauf ausserhalb der Geschäftszeiten!). Zuverlässig kann man es aber nicht sagen, ob die Ludolfs vor Ort sind. | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :1017
Mitglieder: 5
Im Chat : 0
