Tipps und Technik R170 » » Thema: Größerer Kompressor, mehr Leistung? |
User seit 20.03.2013
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 02.02.2014 um 12:54 Uhr
| Hallo Jürgen,
ich kürzlich unfreiwillig zusammen mit Ralf ( Ramius ) den Kompressor vom 230er eingebaut da ich aus Versehen einen solchen ersteigert hatte um den vom K&N Filter ziemlich ruinierten zu wechseln. Das hat Ralf vor dem Einbau gemerkt da ich den Unterschied nicht kannte. Also was machen wir? no risk no fun,wir bauen das Teil ein. Fliegt er uns um die Ohren haben wir wieder mal was gelernt.
Zur Leistung: ich hatte vorher 232 Prüfstand PS allerdings mit grosser Riemenscheibe, grossem Ladeluftkühler, geringfügiger Anpassung des Steuergerätes auf 98 Oktan und die Vollastanreicherung angehoben. Mit dem 230er Kompressor war ich noch nicht auf dem Prüfstand, kommt demnächst, kann aber von einer deutlichen Leistungssteigerung berichten.
Ich schätze jetzt mal keine PS Zahl, da kann man sich optimistisch sehr vertun, warten wie ab was das Prüfstands Protokoll ausspuckt.
Der User Bruno ( Elgado ) hat es mir nachgemacht und ebenfalls spürbar deutliche Leistungssteigerung bei identischem Motortuning. Und wir haben beide bisher keine Motorprobleme wobei Bruno eher der gemütliche Herrenfahrer ist, ich dagegen meist der Heizer bin.
Beim Einbau gibt es keine Probleme da die Masse ja identisch sind, der Unterschied liegt nur im kleineren ∅ der Antriebsrolle. Wenn Du schon eine grosse RS hast kannst du den Riemen beibehalten. Nummern hab ich jetzt keine parat, aber frag mal Ralf, unseren Kompressor Spezialisten, der weiß die auswendig. Alles Klar?...
Schönen Sonntag noch u.LG
Claus
User seit 25.12.2013
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 02.02.2014 um 15:25 Uhr
| Hallo zusammen.
Das funktioniert nur bei einem 200K.
Da kann man einen M45 vom 230em einbauen. Riemenscheibe silberfarbig.
Teile Nr: A1110901080.
Der hat eine Kleinere Antriebsrolle (72mm) Serie 200K hat (82mm).
In Verbindung mit einer 220 Riemenscheibe bekommt der 200er Motor
die gleiche Luftmenge wie getunter 230er.
Für einen 230en gibt es keinen grösseren Kompressor.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000,ACC LLK, 222 mm KW Riemenscheibe,72 mm Kompressor Pully, 0,7Bar Ladedruck.Sprintbooster,Fächerkrümmer, Metallkat,Powersprint ESD,Snow Performance Wassereinspritzung und Aufspritzung. Fairchip Tuning.
Schöne grüsse aus 53359. | Antworten
| Geschrieben am 02.02.2014 um 16:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von bitti am 02.02.2014 um 16:29 Uhr ]
Boo1966 schrieb:
Hallo Claus
Hab ich das richtig? Du hast vor dem Kompressorwechsel,mit nem großen Ladeluftkühler und ner großen Riemenscheibe 60 Ps mehr raus geholt?
Hier nochmal das Ergebnis:
233,4 Prüfstand PS bei 6175 rpm, 311,1 NM bei 4152 rpm
Wir sind 2 Messungen auf einem frisch kalibrierten Hochleistungs Prüfstand für tiefer gelegte Fahrzeuge gefahren weil ich die 1. Messung auch nicht glauben wollte obwohl er sich so fährt. Bin ja sehr gespannt was mit der 230er Kompressor Kombination rauskommt. Der Prüfbericht ist sehr blass und man kann nach dem scannen fast nichts mehr erkennen.
Ich vermute mal dass mein Basismotor sehr nach oben gestreut hat, ich schätze mal 185 PS und das war bei diesem Motor keine Seltenheit. Das konnte man früher bei http://www.mbgtc.de/ bei den Gebrauchtmotoren sehen die teilweise mit Prüfstands Werten angeboten wurden. Da waren Streuer bis 187 PS dabei. Mittlerweile macht man keine Angaben mehr. Es war wohl für die Mercedes Techniker damals auch nicht sonderlich schwer den 200 K Motor für Italien serienmässig mit 192 PS anzubieten (aus steuerlichen Gründen) Eine damals noch ungetunte Vergleichsfahrt mit meiner 230er Kompressor C Klasse, 192 PS, ergab dass er mir in keiner Phase davon lief obwohl rund 30 PS stärker. Ob die Abgas Anlage von Väth da auch noch dazu beiträgt, keine Ahnung, könnte sein da nach 12000km wohl ziemlich leer gebrannt. Noch 2 Teile:
Ansaugrohr mit grösserem Innen Durchmesser von Moderator Olaf M, bleibt Unikat und Anfragen an ihn zwecklos. Und ein wesentlich grösserer LK als Serie und auch der von Gerd.
LG Claus
| Geschrieben am 02.02.2014 um 18:44 Uhr
| Hallo!
Ich gehe davon aus das die angaben von der Regelleistung 163 PS ausgehen.
Bei ca 20 PS mehr Grundleistung wird am Ende auch höhere Endleistung
erreicht.
| | Anonym :863 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
