![SLK-230](images/userbilder/user361262)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 33
User seit 21.08.2013
| Geschrieben am 07.01.2014 um 20:54 Uhr
ich brauche mal Eure Hilfe, im Forum konnte ich leider nichts finden wo zu 100% auf mein Problem passen könnte.
Beim Einlenken, bei langsamer Fahrt (ca. 25- 40 km,) kommt ein Geräusch aus dem Motorraum .
Es lässt sich nur schwer beschreiben, klingt wie ein Summen als ob die Servo gegen Anschlag läuft. Das Geräusch ist nur kurz ca. 1-2 sec.
Sobadl ich gerade fahre ist es wieder weg.
Kennt Ihr das Problem, was könnte das sein?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Alex | Antworten
E-Mail an SLK-230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Toto](images/userbilder/user106501)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1686
User seit 31.03.2002
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 07.01.2014 um 22:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Toto am 07.01.2014 um 22:50 Uhr ]
Hallo Alex,
damit man Dir zielgerichtet helfen kann, wäre es sicher von Vorteil, wenn Du verrätst, was Du genau in Deinem Motorraum hast...
Soll heißen, was für ein SLK-Typ / Motor, Kompressor?, Baujahr etc.
Gibt es Abweichung vom Serienstand, also (Motor-)Tuning?
Edit: ok, wenn man aufmerksamer liest
und die Überschrift "Lenkgeräusch" zur Kenntnis nimmt, sind die Motordaten evtl. nicht ganz so relevant, aber schaden können die Infos sicher nicht...
Andreas | Antworten
E-Mail an Toto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1567
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 08.01.2014 um 16:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andreas_T am 08.01.2014 um 17:00 Uhr ]
Ich gehe mal davon aus, dass Du hier kein Geräusch beschreibst, dass bei einem Volleinschlag kommt, da Du 25 - etwa 40 km/h angibst. Richtig - Du schlägst dein Lenkrad nicht voll ein, wenn das Geräusch vorliegt?
Wenn dem so ist... Ab auf eine Hebebühne, im entlasteten Zustand Lenken. Da sollte dann ein möglicher Widerstand schnell bemerkbar sein, den die Servo überwindet und dabei das Bypassventil (Pfeiffen beim Lenkanschlag) öffnet.
Mögliche Ursachen kommen einige in Betracht. Mir fällt das Lenkgetriebe, defekte Spurstangenköpfe oder ein defekter Lenkungsdämpfer ein. Auch ein defektes Kreuzgelenk der Lenksäule wäre denkbar. Alles wäre mir bei den Baureihen R170 und W/S202 aber neu.
Ein defektes Kreuzgelenk wäre für mich am naheliegendsten. Es erzeugt hohe zu überwindende Kräfte! Bei Kleinwagen ohne Servolenkung führt es zu vollkommener Unlenkbarkeit aufgrund extrem hohen Lenkkräften. (Selbst schon erlebt an einem Ford). | Antworten
| Geschrieben am 08.01.2014 um 21:16 Uhr
Toto schrieb:
Hallo Alex,
Andreas
Hallo Andreas,
sorry hatte ich total vergessen, ich fahre einen SLK200K mit 192PS. Kein Motortuning.
viele Grüße
Alex | Antworten
| Geschrieben am 08.01.2014 um 22:49 Uhr
SLK-230 schrieb:
vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Den Östand der Servo habe ich geprüft, ist bei ca. 5° Außentemperatur am unteren Strich.
Ist das ausreichend?
Falls dass alles passt werde ich wohl nicht drum herum kommen mal auf die Bühne zu fahren. (geht leider erst im Apri
viele Grüße
Alex
Sofern dein SLK bis April steht i. O. ansonsten solltest Du so etwas keinesfalls aufschieben! | Antworten
| Geschrieben am 09.01.2014 um 21:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andreas_T am 09.01.2014 um 21:14 Uhr ]
Locker bleiben!
Wenn da tatsächlich was ist, wird es sich nicht in Luft auflösen
Jetzt warte erst mal in Ruhe die erste Fahr ab und wenn es immer noch da ist, fahr mal durch die Waschanlage mit Unterbodenwäsche. Nicht selten, dass das solche Symptome erstmal beseitigt und dann ist klar: irgend wo fehlt Fett oder ein Lager ist trocken und verschlissen.
Ich würde nicht gleich von "schlimmen" (also teuren) Dingen ausgehen. Wir haben grundsolide Technik im Auto! | Antworten
