Tipps und Technik R170 » » Thema: Sommersprossen Mittelkonsole wie entlacken/vorbereiten ? |
User seit 08.12.2013
| Geschrieben am 02.01.2014 um 22:26 Uhr
| Hallo aus dem Norden,
ich bin gerade dabei, den halben Innenraum zu zerlegen, um die obere und untere Mittelkonsole auszubauen, da diese schon erhebliche schwarze "Sommersprossen" auf der scarlettroten blöden Beschichtung zeigen...
Ich werde mir wohl das "Rundum-Sorglospaket" von volico bestellen (Reiniger/Grundierung/Lack/Schutzlack) und die Konsolen sowie die Türgriffe neu aufhübschen.
So weit so gut, ABER:
Wie behandele ich die Teile am besten richtig vor ???
(Ich will es wirklich "anständig" machen...!)
Reicht ein Anschleifen mit 1000er Schleifpapier und wie bekomme ich dann die Übergänge von der intakten Beschichtung zu den durchgescheuerten Stellen sauber hin ???
Oder sollte die Beschichtung ganz runter, bloß wie (Im Forum habe ich z.b. etwas von einem DAMPFreiniger gelesen ...) ???
Ich habe einfach Angst, daß sonst die "darunterliegende" Beschichtung die Teile immer noch empfindlich macht ...
Der Deckel vom Handschuhfach und der Verkleidung habe "kleine Kratzer",
ausbessern oder gleich mitlackieren ??? (Unterschied sichtbar?)
Der Deckel vom Fach der Mittelkonsole scheint durchgefärbt zu sein,
der muß nicht behandelt, sondern nur gesäubert werden, oder?
Das ausbauen der Teile ist eine Schw...arbeit und deshalb möchte ich nichts falsch machen ...und deshalb auch die vielen Fragen
Wie viele Dosen Lack a 150 ml (rot auf grauer Grundierung) werde ich brauchen???
Freue mich auf hoffentlich viele Antworten/Tipps/Erfahrungen von mbslk'lern, welche diese Tortur schon hinter sich haben
DANKE EUCH
MB SLK 230 Kompressor 10/97 Japan-Import | Antworten
E-Mail an Hollinizer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.10.2013
User seit 24.12.2009
| Geschrieben am 04.01.2014 um 01:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Chromritter am 04.01.2014 um 01:21 Uhr ]
Wenn ich wüsste wie man ca. 1 MB grosse PDF Datei hier reinbekommt wäre es kein Problem. Ist eine Zusammenfassung aller Weisheiten.
Renault-Forum:
Verkaufe Monatskarte - Auto früher als erwartet aus Werkstatt zurück.
gefahrene Autos:
Käfer, Golf, SLK 200 R172, 350 S, Audi 80, Audi Q5,
VW Kombi, BMW 316, BMW Z4, 220 CDI, SLK 320, Peugeot 504, Mini Austin, Renault Clio, Fiat Cinqu | Antworten
E-Mail an Chromritter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2002
User seit 04.10.2010
| Geschrieben am 05.01.2014 um 00:44 Uhr
diese Prozedur habe ich bereits hinter mir. Beide Teile der Mittelkonsole, sowie alle Lackierten Teile der Armaturenkonsole, mit Handschufach und Instrumententafel.
Um die Untergrundstruktur zu erhalten und keinerlei sichtbare Übergänge zwischen der alten und der neuen Farbe zu bekommen, ist es unvermeidbar die gesamte Farbe zu entfernen. Ich habe sie abgebeizt. Alle Teile gründlich abgewaschen und mit einem Schleifpad angeraut. Als erstes Kunststoffhaftgrund, Lederfarbe und dann die Versiegelung. Alles von dem Hersteller den du auch verwendest. Das ganze ist seit einem Jahr drauf. Hält 1A.
Grüße Harald. | Antworten
E-Mail an konitec Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.01.2014 um 01:33 Uhr
| THANKS AN ALLE !!!
@Dieter: Danke für den Link
@konitec: Habe eigentlich einen Plan für die Prozedur, allerdings bin ich mir noch etwas unsicher, wie ich den Lack der oberen und unteren Mittelkonsole am besten ganz entfernen kann.
Ich gebe dir absolut Recht, die Übergänge würde man sonst 100%ig sehen.
Bei mir in der Auswahl sind Backofenreiniger, Glasperlenstrahlen mit wenig Druck (bei einem Freund auf der Werft ...) oder eben abbeizen.
Was mich brennend interessiert: Mit was für einem "Abbeizmittel" hat es bei dir so gut funktioniert ? (Hersteller oder genaue Bezeichnung wäre traumhaft ...)
@all: Ich verspreche "hinterher" ein Feedback mit Bildern zu geben...
Gruß Holger
User seit 02.03.2013
| Geschrieben am 06.01.2014 um 20:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sedge am 06.01.2014 um 20:28 Uhr ]
Ich kann diese "Volico" Farben nur empfehlen. Bei mir waren es Gott sei Dank nur 3 Minipunkte die ich mit dem Volico Stift ausgebessert habe.
Schade das Mercedes bei dem SLK so den Sparstift angesetzt hat. Türtapezierungen die sich mit der Zeit ablösen,abgescheuerte Innenteile, sollte bei einer Marke wie Mercedes eigentlich nicht sein.
Aber was solls, dazu gibts hier immer sehr gute Tips! Das macht alles etwas erträglicher | Antworten
E-Mail an Sedge Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.02.2013
| Geschrieben am 19.01.2014 um 18:34 Uhr
| Hallo an alle,
kurzer Zwischenbericht:
- Alles ausgebaut, was "rot" ist ...
- Die beiden Teile der Mittelkonsole müssen komplett "neu", (Zu viele Stellen mit zu viel Abrieb)
- Beide Teile der Mittelkonsole entlackt ("Donol"-Backofenspray von Rossmann = Spitze !!! Satt einsprühen, einwirken lassen und den komplett angelösten Softlack mit der grünen Seite vom Küchenschwamm der Freundin mit Wasser herunterholen)
- Die Teile der Mittelkonsole haben jetzt folgende Prozedur vor sich:
reinigen mit Silikonentferner, Naßschliff mit 1000er Papier, wieder reinigen mit Silikonentferner, Grundierung, Roter Speziallack, Klarlack.
Die Farbe, Grundierung und Klarlack habe ich von VOLICO = sehr kompetenter und freundlicher Laden !!! Wenn die Lacke genauso gut sind wie der Service/der Kontakt kann das Ergebnis nur super werden!
- Alle anderen roten Teile werden mit Silikonentferner gereingt und die kleinen Stellen mit einem Spezial-Lackstift (natürlich auch von VOLICO) ausgebessert (Kurz vor der "Endtrocknung" mit Silikonentferner verreiben soll sehr gut aussehen und die Reparatur unsichtbar machen ...
- Evtl. werden auch die ausgebesserten Teile noch mit dem Schutzlack überzogen, mal sehen ...
Weitere "Zwischenstände" folgen ...
Danke noch einmal an alle Mitglieder hier im Forum, welche mich mit Tipps versehen und damit zu dieser doch recht aufwendigen Aktion ermuntert haben ...
| | Anonym :826 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
