User seit 20.03.2013
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 19.12.2013 um 19:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 19.12.2013 um 19:11 Uhr ]
Hmmm, da ja die PSE die Zentralverriegelung mitsteuert (Öffnen/Schließen), würde ich die mir mal anschauen. Vielleicht ist die ja feucht/nass....Anleitung unter :
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=838
Hast Du vielleicht auch noch Probleme mir der Innenbeleuchtung?
Mal aus der o.g.Anleitung rauskopiert:
Fehler die durch eine „abgesoffene“ PSE auftreten können:
- Fahrzeug lässt sich nicht öffnen und oder schließen, auch temporäre Fehlfunktionen sind möglich
- Es treten Fehlalarme auf, meist bereits kurz nach dem das Auto verlassen wurde und dem Aktivieren der Alarmanlage (gekoppelt mit ZV)
- Fehlfunktionen der kompletten Innenraumbeleuchtung oder Kofferraumbeleuchtung
- Durchbrennen bis zum Abbrennen der PSE
Gründe für das „Absaufen“ einer PSE:
- Starke Regenfälle
- Defekte Gummidichtungen im Bereich des Kofferraumes oder Variodaches
- Verstopfte Wasserablaufkanäle im Kofferraumbereich
- Öffnen des Daches kurz nach einem Regen, somit kann Wasser in den Kofferraum laufen
- Bildung von Kondenswasser im Dämmstoffgehäuse, dieses kann nicht ablaufen
Ist zumindest ein Anfang um den Fehler einzugrenzen....
wenn ich micht nicht irre, kann man das automatische Verschließen der Türen beim Anfahren anlernen (blick in die Bedienungsanleitung)...vielleicht mal neu anlernen und neu beobachten
brummsummel
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 19.12.2013 um 20:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 19.12.2013 um 20:52 Uhr ]
Moin
es könnte mit dem Chrash- oder Querbeschleunigunssensor zusammenhängen.
Die Sensoren haben u.a. auch die Aufgabe die Verriegelung der Türen im Falle eines Unfalls aufzuheben. (Knöpfe hoch)
Defekte Querbeschleunigungs oder Chrashsensoren kommen hin und wieder vor. Auch die ABS - Sensoren können eine Rolle spielen. Sie sind jedenfalls an der automatischen Türverriegelung nach dem Anfahren beteiligt.
Wenn der Chrashsensor hängt - gehen die Verriegelungsknöpfe plötzlich hoch.
Ich weiß es im Moment nicht - vermute es aber, dass die automatische Türverriegelung nach dem Anfahren abschaltbar ist. Versuch das doch mal und teste ob die Türverriegelungsknöpfe dann Ruhe geben.
Jedenfalls glaube ich, dass der Fehler im Bereich der Sensoren seine Ursache hat..... Die PSE (siehe oben) solltest Du jedenfalls zusätzlich kontrollieren.
Außerdem : Fehlerspeicher auslesen......
Grüsse Sansibar
| Geschrieben am 19.12.2013 um 22:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 19.12.2013 um 22:14 Uhr ]
"Warum hört es auf wenn ich schneller fahre"?
Das kann mit den Fliehkräften und den stärkeren Erschütterungen bei höherer Geschwindigkeit zusammenhängen. Aber das Thema ist komplex.
Da laufen eine Reihe von Informationen im Steuergerät zusammen. Da wirst Du auch nicht viel selber machen können. Aber ob die PSE abgesoffen ist kannst Du natürlich prüfen. Ansonsten den Fehlerspeicher auslesen lassen. Das wird Dich hoffentlich auf die Spur bringen.....
Grüsse Sansibar
PS. Querbeschleunigunssensor hinter dem Ganghebel in der Mittelkonsole. | Antworten
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 19.12.2013 um 22:27 Uhr
| Bei unplausiblen Signalen in Punkto QBS sollte eigentlich sofort die ESP-Lampe angehen. Würde auch als erstes auf defekte PSE tippen, hast du öfter mal Probleme beim auf- oder zusperren?
Wenn die automatische Verriegelung abschaltbar ist müsste es im Handbuch stehen, schaue aber heute nicht mehr in die Garage.
Evtl. mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, vorhandene Fehler könnten zumindest mal nen Anhaltspunkt liefern. Ansonsten hätte ich auf Anhieb auch keine andere Idee.
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 23.12.2013 um 00:41 Uhr
AMG Edition schrieb:
Vielen Dank für eure Antworten, das Problem ist behoben, es war zum Glück das einfachste, die Tür ging nicht weit genug rein.
Zum Glück seid ihr da.
Hmm, kannst Du das etwas genauer erklären? "Tür ging nicht weit genug rein"?
Meinst Du die Tür ging nicht weit genung rein und sass damit nicht korrekt in der Schlossfalle, so dass das Problem alla "Hausrocker" auftrat?
Was wurde genau gemacht? Der nächste, dem ähnliches passiert, ist über jede Info sicher dankbar!
brummsummsel
2008 - 2010 SLK 200
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 23.12.2013 um 03:27 Uhr
| Moin Brummsummsel,
die Tür drückt den Türkontaktschalter nicht weit genug in die "off" Position und bei Eigenbewegungen durch Fliehkraft etc schaltet der Türkontakt dann ein und die Knöpfe gehen hoch.
Ursache kann eine schlecht justierte Tür oder auch der eigentliche Türkontaktschalter sein. Bei mir den Schalter gewechselt und gut war´s.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
