Hallo Leute,
habe heute auf Winterreifen gewechselt. Leider habe ich die falschen Radbolzen verwendet (ca. 1cm länger). Nach Montage Rückwärtsgang eingelegt, überfahren einer leichten Blockade gab es ein Knacks an der Hinterachse inkl. Schleifgeräusche. Habe dann die kleinen Schrauben gefunden und verwendet, leider noch immer Geräusche an der Hinterachse. Nach erneuten abnehmen der Hinterräder konnte man durch die Löcher so was wie eine lose Feder sehen. Was kann da kaputt gehen, kann ich noch zur Werkstatt fahren ohne noch einen größeren Schaden zu verursachen? Was kostet mich so eine Reparatur?
Mist , Gruß Frank
Hallo Frank,
sehr wahrscheinlich hat sich eine Feder an den Bremsbacken der Handbremse gelöst bzw.ist gebrochen.Bei unseren Fahrzeugen ist die Hanbremse(Bremsbacken) im Hohlraum der Bremsscheibe verbaut,also dort wo die Radbolzen eingeschraubt werden.
Hallo Rolf,
Danke für die rasche Antwort, denkst du ich kann damit noch fahren oder kann noch mehr kaputt gehen? Wie komme ich in die Werkstatt...
GruSS fRANK
Hallo Frank
Leider besteht die Gefahr das sich eine Feder löst und dadurch noch mehr beschädigt wird.Wie gut sind denn deine Schrauber Qualitäten,und hast Du schon mal an einer Bremsanlage gearbeitet.? Mit etwas Geschick bekommt man das schon selber wieder hin.
Hallo Rolf,
ich kenne mich nicht wirklich gut aus und mache wahrscheinlich mehr kaputt als ganz. Wenn man durch die Löcher mit dem Schraubenzieher geht sieht es so aus als würden da einzelne Teile liegen zumindest nicht unter Spannung.
Gruß Frank
Hallo Rolf,
Dummheit gehört bestraft, ADAC hat das Auto in die Werkstatt gebracht (besser so) und Werkstatt hat repariert. Bremsbacken, Bolzen und Halterung mussten ersetzt werden...156.- Euronen ist man dabei
Für alle die selbst Hand anlegen - Radbolzen genau kontrollieren!
Gruß ein Murkser
