habe seit letzter Woche ein Problem:
Wenn ich bei normalem Fahren beschleunige, gibt es für ca. 1-2 sec. ein zwitzscherndes Geräusch. Wir mir scheint unter dem Auto. Bei gleichmäßiger Fahrt ist alles ok. Kann es sein, das es der Auspuff ist? Wäre bei 170.000 km ja nicht ungewöhnlich?!
Oder die Benzinpumpe/Filter? Dämpfer und Federn sind neu, das Geräusch tritt auch nicht bei Bodenwellen/Unebenheiten auf.
das kann viele Ursachen haben. Bei meinem SLK war's wirklich der Auspuff: Eine Halterung hatte sich loskorrodiert und dann scheuerte bei bestimmten Vibrationen Metall auf Metall.
sG, Andy
"Es ist 6 Uhr in der Früh, so früh auf stehst du nie, die gesellschaftliche Basis geht zur Arbeit während der größte Teil vom Überbau noch ratzt, weil der war gestern blau, zuviel Chianti, zuviel gelabert" (Ringsgwandl)
-- http://www.huk.de/vm/andreas.krimm
erst einmal danke für die Rückmeldungen.
Riemen/ Rollen sind es definitiv nicht, habe die Riemen erst vor ca. 6 Wochen erneuert und alle Rollen geprüft.
Werde jetzt mal am Wo. unters Auto und dort alles überprüfen.
Halte euch auf dem laufenden.
Viele Grüße und schönes Wo.
Horst
