seit kurzem habe ich das Problem das meine Lüftung ab Stufe 3 total laut dröhnt und vibriert.
Ab 4.5 kann man sich im Wagen kaum noch unterhalten und das Lenkrad vibriert so stark als würde man über heftigstes Kopfsteinpflaster fahren.
Was kann das sein und wie schaffe ich Abhilfe?
Wie ich gerade meinem Eintrag aus der MBSLK-Werkstattkosten-Tabelle (http://tinyurl.com/q6frhja) entnehme, waren es 448,86 EUR für "Sommerräder wechseln / einlagern, Klima- Gebläse- Motor rechts erneuern, Ausgefallene Innenbeleuchtung links" im Jahre 2006.
Also sollte der Anteil für den Lüftungsmotor wohl unter 400,- liegen.
Vermutlich ein Lagerdefekt oder ein oder mehrere abgebroche Lüfterschaufeln die eine Unwucht erzeugen.
Das Lager könnte man evtl. sogar wechseln. Am Besten mal ausbauen und inspizieren.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von maista am 12.10.2013 um 19:54 Uhr ]
Danke für die Infos.
Werde den Lüfter mal ausbauen und inspizieren.
Habe gerade gesehen das der Gebläsemotor um die 200.- zu haben ist.
Wenn ich den selbst einbaue wird es hoffentlich dabei bleiben.
Scheint ja kein Hexenwerk zu sein.
Dröhnen kommt oft von Schmutz im Lüfterrad. Erst ab bestimmten Drehzahlen (einer bestimmten Stufe) ist es dann zu hören.
Schmutz, je nach Menge kann dann auch schnell zu Unwucht führen, was zu Vibrationen führt. Gerade jetzt, wenn nasses Laub fällt ist das beschriebene Problem irgendwie zur Jahreszeit passend.
Als erstes sollte der Lüfter ausgebaut und gereinigt werden. Ist kein Hexenwerk abgesehen vom "bequemen" Arbeiten im Beifahrerfußraum. Ist der Motor draußen, die Lager mal etwas einsprühen/ Ölen.
Alles wieder einbauen und Funktionsprobe durchführen. Meistens ist jetzt schon Ruhe.
Wenn nicht sind es die Lager und erst dann sucht man nach Ersatz!
