![eyes only](images/userbilder/user128851)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 94
User seit 03.08.2003
| Geschrieben am 03.08.2013 um 17:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von eyes only am 04.08.2013 um 06:28 Uhr ]
Hallo Ihr Lieben,
hab heute meine Sitzheizung am SLK 32 AMG ein gebrochenes Kabel an der Sitzfläche neu angelötet weil diese nicht mehr aufgeheizt hat.
Jetzt hab ich das Problem, das die Sitzwangen der Sitzfläche wirklich gleich super warm werden (freu) aber das Mittelteil wo die Farbe am Bezug ist wird nicht wirklich warm... gibts so was? Ich dachte die komplette Heizung am Sitzelement (nicht Rückenlehne) ist in Reihe geschalten.
Kann mir da jemand weiterhelfen, der sich bei den AMG Sitzen auskennt?
An den Steckern unterm Sitz hab ich bei beiden Durchgang.
Sind die Seitenwangen der Sitzfläche mit den Sitzflächen in Reihe geschalten?
Danke für die Mühe und viele Grüße
Jürgen | Antworten
E-Mail an eyes only Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Kompressor](images/userbilder/user260801)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 449
User seit 30.08.2008
| Geschrieben am 04.08.2013 um 10:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kompressor am 04.08.2013 um 10:13 Uhr ]
Hallo Jürgen
zum anlöten der leitung hattest du den sitz doch auseinander, kann man den
leitungsverlauf dann nicht sehen ?
bei meinen AMG sitzen waren 3 von 4 heizungen defekt. ich habe überhaupt nicht versucht zu reparieren weil es laut hörensagen dann an einer anderen stelle kaputt geht. die AMG sitze sind in puncto sitzheizung der letzte d.........
ich habe vom sattler hochwertige carbon matten einbauen lassen. diese habe ich an die origialen kabel unterm sitz angeschlossen , auch mit den orig steckern. die heizleistung setzt 2 minuten später ein, weil diese sitze ja noch die absteppungen haben, aber dann ist die wärmeverteilung viel angenehmer als orig. auf die beheizung der sitzwangen kannst du verzichten, der arsch muss warm sein
gruß
E-Mail an Kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8710
| Geschrieben am 10.08.2013 um 06:27 Uhr
| Hallo
als ich den Sitz auseinander hatte, konnte ich feststellen, daß am Verbindungskabel (Stecker) zu den Seitenwangen kein Kontakt war.
Nach näherem schauen, hab ich den übeltäter endeckt, es war eine offene Lötstelle. Ich freute mich schon sehr, auch am Hauptstecker der Sitzheizung hatte ich jetzt Durchgang. Nach dem Einbau und Test mußte ich feststellen das die Seitenwangen zwar sehr warm wurden, jedoch die Sitzfläche selbst kalt blieb.
Ich dachte immer die Heizungen sind alle in Reihe geschaltet bei den AMG Sitzen.
Kann eigentlich was passieren wenn nur die Wangen heiß werden (können diese durchbrennen weil sie mehr Strom abbekommen?)
Werde den Sitz vermutlich nochmal zuerlegen...
Jürgen
![BI-SL 170](images/userbilder/user257181)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1261
User seit 28.06.2008
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.01.2016 um 23:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BI-SL 170 am 02.01.2016 um 23:16 Uhr ]
auch ich habe mich schon länger mit der Sitzheizung der "AMG-Sportsitze" rumgeärgert. Immer war die Heizung der Sitzfläche ausgefallen. Nachdem ich nun 2x die Sitze zerlegt hatte und die Unterbrechung durch verlöten wieder geschlossen / instandgesetzt habe wolte ich nun beim 3. mal eine Lösung für Länger / Dauer.
Jedesmal wenn ich die Sitzheizung gelötet habe, war es eigentlich an der selben Stelle kaputt.
Generell besteht die Heizung der Sitzfläche aus 4 einzelnen Matten:
-Wange links
-Wange rechts
-Fläche Mitte hinten (fabiger Teil)
-Fläche Mitte vorne (schwarz)
Bei mir war jedes Mal das kurze Stück in der Mitte vorne durchgebrannt.
Deshalb habe ich nun für mich beschlossen, das das Stück nicht mehr beheizt wird und überbrückt wird.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Schnitzelkönig 2014
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![frisch geschlüpft](images/forum/special/screwdriver_rank5_1.gif) Beiträge: 1
User seit 05.04.2020
| Geschrieben am 13.02.2022 um 19:42 Uhr
habe mir gebrauchte AMG Sportsitze gekauft, allerdings ist leider bei beiden Sitzen die Heizung defekt (Sitzfläche und Lehne).
Hat jemand die Teilenummern für die Heizmatten? Oder zumindest die originale Teilenummer der Sitze? Denn über die finde ich leider auch keine Informationen
Ich hoffe auf Hilfe, vielen Dank & Grüße, Moh | Antworten
E-Mail an Moh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
