User seit 04.06.2010
User seit 13.07.2004
User seit 14.05.2012
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 21.07.2013 um 14:05 Uhr
| Hi,
wenn bei Zündung an der Lüfter auf höchster Stufe anfängt zu laufen ist das eine Schutzfunktion des Lüftersteuergeräts wenn es kein Signal / Ansteuerung / Anforderung vom Motorsteuergerät empfangen hat.
Da in Deinem Falle auch Motormäßig nix passiert, wird wohl das Motorsteuergerät entweder keine Spannungsversorgung (ggf. K40 als Ursache) oder intern defekt sein. Also Spannungsversorgung (auch masseseitig) am MSG prüfen.
Gutes Gelingen
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Wer später bremst ist länger schnell! | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.11.2011
| Geschrieben am 21.07.2013 um 15:43 Uhr
Slk 320 03/2003 mit 87000km mit 66000km gekauft seit dem keine Probleme bis gestern...
mein Sohn hatte das Problem unter seinen Mitgliedsdaten eingestellt.
War unterwegs... Auto Stand nicht weit genug in der Parklücke... meine Freundin war am Steuer, die sonst Schaltgetriebe fährt ... war etwas abschüssig sie sollte es rollen lassen, löste Handbremse aber nicht auf N gestellt... Auto rollte nur minimal bis Getriebe Bremste... ich rein, angelassen Stück vor gefahren... aus. Wir zu Abend gegessen ca. 1,5 Stunden später wie beschrieben sprang nicht an und Lüfter lief bei eingeschalteter Zündung an und bis hoch auf volle Leistung... nach dem ich die Batterie abgeklemmt habe ca.20 Sekunden gewartet ... keine Veränderung bei ersten Startversuchen ...Dach ging auf bzw zu also Srom war genug da... dann gings aufeinmal... wir heim gefahren Auto in Garage Stunde gewartet sprang normal an, heute früh noch mal versucht wieder normal angesprungen ...
SLK 320 EZ:03/2003 Automatik usw. | Antworten
E-Mail an kira862 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.12.2010
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 26.07.2013 um 07:07 Uhr
Hammett schrieb:
SLK 320 startet nicht mehr. Anlasser scheint nicht zu drehen und der Ventilator fängt aber an auf höchster Drehzahl zu drehen, sonst passiert nichts. Was kann das sein?
Moin!
Beim 230 PreFl bedeutet das, daß der Luftmassenmesser keine/falsche Daten an das Motorsteuergerät sendet (Stecker am LMM ab/Kabel defekt/LMM defekt)... aber ob das übertragbar ist? k.A.
Ciao Uwe
