Servus!
Ich bin ganz neu hier! War am WE in Friedrichshafen und habe von euch gehört! Ihr sollt spitze sein!
Ich habe auch gleich mal eine Frage! Ich habe 17" Felgen auf meinem R170 230k, wollte aber schon immer 18" Felgen. Ist dies möglich ohne an der Karosserie was zu machen? Auf was kommt es da an? Der Herr von Inden Design meinte es wäre kein Theme. Man müsste dann 8,5"18" 225 und hinten 9,5"x18" 245 nehmen! Kennt sich jemand da aus oder hat das jemand?
Ich danke euch jetzt schon!
Gruss Torsten
ich habe 18er vom Herrn Inden drauf... hinten muss die Kante angelegt werden, vorne geht es so gerade eben. Schau mal auf meine HP, da findest du ein paar Bilder wie das aussieht.
Grundsätzlich ist das kein Problem.
MFG Timo.
ps. wenn du Fragen hast, mail mich einfach an oder 0177 8355668
die von Dir genannte Kombi (Inden LeMans 8,5x18 mit 225/40 und 9,5x18 mit 245/35) kannst Du hier auf dem Bild sehen. Es wurden dabei nur minimale Karosseriearbeiten an der Hinterachse fällig.
auch wenn wir hier (noch) im falschem Forum sind, lässt sich die Frage nicht pauschal beantworten. Das hängt von der Rad/Reifenkombination, dem Fahrwerk und den Karosserietolleranzen ab. Bei einer "humanen" Variante sind die notwendigen Arbeiten jedoch sehr gering.
Habe VA 8J18 mit 225 und HA 9Jx18 mit 255, mußte nur ganz leicht die Kanten aufstellen, wäre aber auch nicht nötig gewesen, bei einem anderen Gutachter, aber egal. Wenn du nicht tieferlegst wirds schon hinhauen, vorne mußt halt aufpassen, da ist es ziemlich eng, zumindest bei meinem.
