Schreiberlevel: Forengrünschnabel Beiträge: 5
User seit 17.06.2013
Geschrieben am 17.06.2013 um 14:59 Uhr
Hallo!
Ich möchte auf meinen SLK200 PreFL folgende Reifenkombi fahren:
VA 225/45R17, HA 245/40R17
Die Felgen sind RH AS 8x17 ET45
Meine Frage nun: Passt das? Habe im MB Felgenkatalog nur 7,5 bzw. 8,5x17" gefunden, gibts da Probleme mitm TÜV?
Schreiberlevel: Forenuntersekundaner Beiträge: 253
User seit 21.04.2006
Geschrieben am 18.06.2013 um 14:19 Uhr
Hallo Oliver,
Gutachten der Felgen unter http://www.rh-alurad.de runterladen ob
diese in Verbindung mit Spurplatten auf dem SLK zugelassen sind.
Die Größe der Spurplatten die verwendet werden dürfen/müssen
sind dann in der Regel im Gutachten auch aufgeführt.
Die RH Turbo (altes Porsche-Design...) ist z.B. so eine Felge.
Gruß aus Niederbayern
Benzelchen
Das Mitleid bekommt man geschenkt - den Neid muß man sich erarbeiten.
Geschrieben am 18.06.2013 um 15:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von oliver84 am 18.06.2013 um 16:00 Uhr ]
Hallo Benzelchen!
Danke für deine Antwort, aber ich finde im Teilegutachten nur Zulassungen für die MB A-E-Klasse...
Da steht auch nix von Spurplatten
heißt das, dass ich die auf dem SLK gar nicht fahren darf?!
EDIT: Habe gerade in Erfahrung bringen können, dass die C-Klasse M14 Gewinde hat, also passen die Schrauben auch überhaupt nicht ...
Geschrieben am 18.06.2013 um 17:33 Uhr
Falls der TÜV mitspielt:
- Gutachten der RH-AS 8x17 ET55 mit 20er Distanzscheiben für SLK
- Gutachten Deiner RH-AS 8x17 ET45
- Gutachten von 10er Distanzscheiben für SLK
- es gab mal meines Wissens Radschrauben mit 14er Köpfen mit
12er Schraubgewinden: evtl. hier ein Gutachten (?)
Aus dem Gutachten Deiner RH-AS 8x17 ET45 muß ersichtlich sein
daß die Traglast der Felge gleich oder größer ist als die der RH-AS 8x17 ET55.
Alles zum TÜV mitnehmen und fragen ob diese Kombination über einen
Vergleich eingetragen würde.
Alles natürlich ohne Gewähr!
Wenn die Kosten hierfür allerdings zusammen mehr ausmachen als die
Felgen kosten wäre ein Verkauf der falschen und ein Kauf der richtigen
Felgen zu überlegen.
Die RH AS habe ich mir damals für mein Benzelchen auch überlegt, allerdings in
8x17 VA + 9x17 HA. Habe aber dann diese Größen als RH AA Topline
genommen (günstiger + leichter zu reinigen...).
Viele Grüße aus Niederbayern
Benzelchen
Geschrieben am 19.06.2013 um 09:26 Uhr
Benzelchen
Hallo! Habe die Reifen rel. günstig bekommen, deswegen wollte ichs mal riskieren, er versuch dann mal weiter obs machbar ist und werde dann Rückmeldung geben.
Vielen Dank für Deine Mühe!
