User seit 10.05.2013
| Geschrieben am 05.06.2013 um 18:16 Uhr
| Liebe hilfreiche Engel.
Über mein "kleines" Problem mit einem feuchten Kofferraum und Wasser hinter dem Beifahrersitz hatte ich ja schon an anderer Stelle geschrieben.
Heute habe ich das gute Wetter genutzt und sämtliche Ablauföffnungen kontrolliert.
Oder zumindestens die, die ich als solche erkennen konnte.
Gitter hinter der C-Säule, in der Falz unter der Kofferraumklappe, waren frei und sauber.
Wasser reingekippt und es tröpfelt und plätschert überall unter der Stossstange, an den Enden der Kunststoffabdeckung bis zum Auspuff.
Aber halt nicht wie aus einem Schlauch sondern eher wie eine übergelaufene Badewanne.
Die kleinen Öffnungen in den Gummis an den Dreiecksfenstern entlassen das eingegossene Wasser einfach hinter das Blech. Unten kommt nichts an.
Und die beiden Abläufe vorne links und rechts unter der Motorhaube bei den Scheibenwischern, verteilen das Wasser grosszügig in den Blechhohlräumen.
Es kam sogar dreckiges braun-schwarzes Wasser aus der Trennstelle unterhalb des Kunststoffstreifens, der lackiertes Blech und Unterboden trennt.
Mir schwante Übles.
Unter dem Wagen konnte ich keinen einzigen Schlauchausgang entdecken.
Nur ein paar wenige, grosse Gummistopfen waren nicht mit einer dicken Schicht Unterbodenschutz überzogen.
Alle kleinen Gummistopfen waren einfach übersprüht und ich habe einige mit dem Messer freigeschnitten. Da schoss dann auch das Wasser raus.
Kann sein, dass die Enden der Ablaufschläuche auch zulackiert sind. Oder verstopft, oder sonstwas.
Der gesamte Hohlraum des Fahrzeugbodens war bis zur Höhe der Öffnungen für den Wagenheber mit Wasser gefüllt.
Aber immerhin dicht. Kam nix raus, erst nach Öffnen der Stopfen.
Ist da noch was zu retten?
Erstmal, denke ich, muss ich die Abläufe wieder freilegen, alle Stopfen entfernen, abtropfen lassen und ggf. neue Stopfen einsetzen.
Aber wie bekomme ich die Hohlräume trocken und wie kann ich den Erfolg (oder den Schaden) kontrollieren?
Ich weiss, Ihr könnt mir helfen.
Ich sage auch nett "Bitte".
Vielleicht kann ich ja bald auf irgendeinem Treffen, einer Ausfahrt oder am Stammtisch meine Dankbarkeit in ortsüblichen Kaltgetränken persönlich ausdrücken.
E-Mail an Muffenengel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.06.2013 um 19:51 Uhr
| moin Muffenengel
ich kann dir nur zu den beiden Abläufen am Kofferraum was sagen, da ist der Ausgang zwischen Kotflügel und Stoßstange, an den beiden Seiten.
Wenn du die Kunststoffe von unten etwas abziehst, mit der flachen Hand dazwischen gehst, wirst du die Öffnungen an beiden Seiten erfühlen.
Dann mit den Finger die Gummiausgänge etwas bewegen, das müßte ausreichen dass die Suppe erstmal rausläuft.
Kräftig nachspülen und künftig darauf achten, dass die Gitter oben in den Ecken immer schön sauber sind, auch die Regenrinne unterhalb der Heckscheibe.
Da sammelt sich immer der Schmodder von den Blüten und so und wird beim nächsten Regen in die Gitter gespült.
Wären die Gitter feiner, würden sie den Kram auch abhalten.
Innerhalb der Kofferraumverkleidung links und rechts verlaufen die beiden Gummischläuche, in keinem Falle mit was spitzen von oben da reinstochern, wenn überhaupt nur mit dem umgebogenen Ende eines dünnen Draht.
Gruß Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car
User seit 25.04.2009
| Geschrieben am 05.06.2013 um 21:02 Uhr
| Suuupi. Damit kann ich was anfangen.
Ich hoffe nur, dass das Ganze eine akute Infektion ist und kein chronisches Leiden (und damit der Grund, warum der SLK so günstig war).
Was ich von der Bodengruppe sehe, scheint verzinkt zu sein. Hoffe, das hält den Schaden in Grenzen. Endoskop-Kamera hätte ich ja zur Hand.
Und wie ich von unten an die verschiedenen Abläufe komme, ist gut zu wissen.
Also: Schlau machen (lassen) - kontrollieren - abstellen.
Langeweile ade. Yippie
(Ironiemodus aus) da wartet noch eine Menge Arbeit
User seit 28.12.2005
| Geschrieben am 05.06.2013 um 23:17 Uhr
| Johann schrieb (mit Recht): .... 'umgebogenen Ende eines dünnen Drahts.' Vielleicht hilft der Tipp von einem User (weiß nicht mehr, wer das war): 'Den Bowdenzug einer Fahrradhandbremse. Da ist ja vorne so ein Nippel dran, welcher in den Handgriff eingehängt ist. Damit kann man, ohne etwas zu beschädigen, durchstochern.' Den Vorschlag finde ich gut. Viel Erfolg! Dieter.
User seit 30.10.2012
| Geschrieben am 06.06.2013 um 05:54 Uhr
| Ich habe mir zu dem Zweck des Durchstoßens der Kanäle ca 5 mm dickes (oder zumindest sehr dickes) Lötzinn gekauft.
Das ist weich genug um, bei vorsichtiger Handhabung jeder Biegung von sich aus nachzugeben.
Das Ende kann man mit einem Feuerzeug (ich habe so einen kleinen Bunsenbrenner, zum Kochen) zu einem kleinen Knubbel zerschmelzen.
Hans-Walter
SLK 170 230 Kompressor Automatik, Pre Facelift, Baujahr 1997 mit Oelstoppkabel. | Antworten
E-Mail an HW Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
