Tipps und Technik R170 » » Thema: Ölstopkabel
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
User seit 22.12.2012
 Geschrieben am 29.05.2013 um 17:01 Uhr
Verdammt!
Weiß auch nicht warum, irgendwie war ich der Meinung, mein SLK 200 Bj. 2000 FL 165.000 km braucht kein Ölstoppkabel Hab nach intensivem Forenlesen heute nach der Arbeit jedoch eins gekauft und gleich montiert.
War schon etwas Öl am alten Kabel, ergo sauber gemacht und Ölstoppkabel montiert. Sind Spätfolgen zu erwarten???
Grüße Horst
  E-Mail an hgkraft    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.05.2013 um 17:31 Uhr
...ich denke Dein SLK wrd sich in den kommenden 48 h komplett verabschieden mit einer Rechnung in Höhe von 3.000,- EUR...
...Quatsch, kannst jetzt ja eh nichts dran ändern. Sei froh, dass Du noch rechtzeitig was gemacht hast! Das wird schon passen! Keine Panik...
   kauba1
 Geschrieben am 29.05.2013 um 17:50 Uhr
Matthias: Schmunzel.
Wenn's am Stecker der runden Dose (NWV-Magnet) noch so moderat ölig aussah, hattest Du Glück und richtig gehandelt!
Falls noch Zweifel bestehen: Trenne im MSG (Motorsteuergerät, die große Blackbox neben der Batterie) mal die Stecker am Modul mit den grauen Sicherungsbügeln dran. Hoffentlich ist's noch trocken und nicht so wie im Link http://tinyurl.com/6me772k Viel Glück! Dieter.
 Geschrieben am 29.05.2013 um 18:04 Uhr
denk ich auch
 Geschrieben am 29.05.2013 um 18:06 Uhr
hab gerade mal nachgeschaut, nur an einem Stecker waren 2 kleine Öltropfen, sonst alles trocken UFFF!
Würdest du mir zu einem neuen Magneten raten und wenn ja gibts da ne Anleitung zum Wechseln?
Grüße und Danke
Horst
   kauba1
 Geschrieben am 29.05.2013 um 18:33 Uhr
An einem Stecker? - Aber doch hoffentlich nicht im MSG? Im übrigen: Schau hier in die 'Tipps & Tricks Rubrik 'Motor'. Da gibt's die tollsten Anleitungen. Wenn Du das Auto noch Jahre behalten willst, solltest Du Dir schon mal eine Erneuerung des NWV-Magneten vornehmen. Das ist nicht schwer, wenn Du weißt wie man drei Inbusschrauben löst. Kostenpunkt 70-80 € Material, also eigentlich keine große Sache. VG Dieter.
 Geschrieben am 29.05.2013 um 19:18 Uhr
doch, an einem Stecker zum MSG, jedoch maximal 2 kleine Tropfen am Stecker und im Gegenstück im MSG, alles andere ist staubtrocken, habe es sauber gemacht und denke das passt so. Werde den Magneten auch tauschen.
Danke und Grüß Horst
   kauba1
 Geschrieben am 29.05.2013 um 19:32 Uhr
OK. Ist noch ein blaues Auge. Entölen am besten mit Bremsenreiniger, abtropfen und trocknen lassen. Der Nachschub ist gestoppt. Allerdings steckt noch Restöl im Kabelbaum. Da solltest Du noch öfters nachschauen und putzen wie im besagten Stecker des MSG bis es mit der Zeit nachläßt. VG Dieter.
 Geschrieben am 30.05.2013 um 17:54 Uhr
Noch ne kurze Frage: Kann ich mit dem Bremsenreiniger bedenkenlos den Stecker und das MSG einsprühen?
Denke das verbindet sich dann mit dem Öl, löst dieses auf und verdunstet dann nach gewisser Zeit?!
Grüße Horst
   kauba1
 Geschrieben am 30.05.2013 um 18:07 Uhr
Hm. Deine Überlegung ist nicht von der Hand zu weisen. Bisher war ich eben davon ausgegangen, dass dadurch das Öl abgespült wird. Aber wie Du sagst .... ???? Ansonsten könnte man ja auch mit Kontakt WL - das nimmt man zum Spülen nach der agressiven Kontakt 60 - Entkorrodierung von Kontakten - weitermachen. VG Dieter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :963
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community28.765.287
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
