Schreiberlevel: Forenquartaner Beiträge: 119
User seit 06.05.2013
Geschrieben am 29.05.2013 um 15:58 Uhr
Moin Moin,
seit kurzem greift mein Tempomat nicht mehr richtig, sprich ich schalte Ihn AN und nach 2-3 Sekunden merkt man wie Geschwindigkeit nachlässt !!
Erst nach mehrmaligen Versuchen hält mein Tempomat an !
Kennt jemand von euch das Problem und weis voran es liegt ??
Schreiberlevel: Forenstudent Beiträge: 1087
User seit 08.12.2010
Geschrieben am 29.05.2013 um 16:15 Uhr
Fehlerspeicher auslesen, wenn z.B. einer der Radsensoren eine "unplausible" Geschwindigkeit meldt, dem entsprechend ESP nicht funktioniert geht auch der Tempomat auf jeden Fall nicht.
Das tritt dann allerdings meistens gepaart mit leuchtendem ESP/BAS im KI auf. Manchmal sogar Motorkontrollleuchte.
Geschrieben am 29.05.2013 um 16:29 Uhr
Eine Fehlermeldung leuchtet bei mir nicht auf !
Habe den 230K PreFl bj.98
bei 120 Km/h tritt der Fehler auf habe es aber nicht probiert bei anderen Geschwindigkeit !!
Reifengröße Vorne 225/45/R17
Reifengröße Hinten 245/40/R17
Wie gesagt nach einigen Versuchen klappt es dann !
Schreiberlevel: Forenkönig Beiträge: 9248
User seit 03.05.2004
Geschrieben am 29.05.2013 um 16:33 Uhr
Ja, alles klar. Das habe ich mir gedacht.
Bei 120 Km/h trat das Problem bei mir auf, in Verbindung mit 225/245. Wobei die 245 weiter abgefahren waren als die vorderen.
Mit Winterreifen oder 225 an VA und HA habe ich das Problem nicht!
Mir wollte niemand den Zusammenhang hier glauben!
Hinterher waren allerdings viele dann schlauer und schränkten ihre anfängliche Meinung ein.
Es liegt definitiv an den Reifen
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-NonEco R171
Schreiberlevel: Forendoppeldoktor Beiträge: 2096
User seit 04.05.2012
Geschrieben am 29.05.2013 um 16:39 Uhr
Jo, probier's mal unter 120. Bei mir war's beim Kauf auch so, dass ab 120 der Tempomat nicht mehr rein wollte, trotz Serienbereifung 16".
Allerdings waren die Reifen von verschiedenem Fabrikat und hinten extrem abgewetzt, das reicht schon.
Bei mehr als 3% Differenz im Abrollumfang von VA/HA stellt der Tempomat automatisch wieder ab.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 29.05.2013 um 16:44 Uhr ]
Yesss! So war's bei mir auch. Bei 120 km/h war Schluss. Entweder Bremslichtschalter + irgendein Radsensor (welcher sagt der Fehlerspeicher) - dann würde es aber im KI aufleuchten oder ungleiche Reifen. Daher in Deinem Fall: Diagnose von Hello (convertible) + icool. VG Dieter.
