![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 11
User seit 24.05.2013
| Geschrieben am 24.05.2013 um 21:00 Uhr
| Erstmal hallo an alle in dieses forum.
Ich sitz mit ein großes problem.
Zeit 3 monaten habb ich ein Mercedes Slk r170 aus 2001 und habb sehr viel spass damit. Bis jetz habb ich denn auto auf eingetragene winterreifen gefahren. Da es hoffentlich endlich mal sommer wird wollte ich neue alu felgen mit sommerreifen haben. Habb sehr schone gefunde gehabt in die niederlande fur 445 euro und mit neue bereifung kam das alles grade unter 1000 euro.
Was ich aber als niederlander ga nicht wusste is das man die felgen eintragen muss auf das auto plus ein ABE oda Gutachten brauchst fur die felgen um das uberhaupt zu kunnen. Die felgen sitzen jetz unten denn auto und habb die stoltz an meine deutsche kumpels gezeigt. Bis mir da eine sagt haste die schon eingetragen. Und da musste ich leider sagen uhm ne. Jetz habb ich uber forums und google mich relatief besser informiert und bin nicht mehr so zufrieden mit die entscheidung die felgen in die niederlande zu kaufen.
Jetz meine frage. Die felgen sind HP 933 17x7J 5x112 ET33 und die reifen die ich da drauf gekauft habe sind vorne 215-45-17 und hinten 225-45-17 pirelli P Zero. Habb aber leider kein ABE oda gutachten und da das Niederlander sind wa die frage fur ein ABE oda gutachten witzlos. Weist jemand ob es eventuel moglich is die einzutragen beim tüv? Weil neue felgen kaufen is leider fur mich keine option weil druch das kaufen von diese felgen das geld alle ist. Eventueel kann mir eine hielfe ein ABE oda gutachten fur diese reifen zu finden.
Ich danke euch schon mal fur eventuele gutte information.
Gruße Sander
P.S. Sry fur die viele schreibfehler wohn noch nicht al zu lange in deutschland.
Großeres bild unten http://www.neo2k.com/sander/Mercedes/Mercedes%20Slk.jpg
src='images/forum/beitragsbilder/1001613' alt=''> | Antworten
E-Mail an Dutchy2k Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8710
| Geschrieben am 24.05.2013 um 21:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dutchy2k am 24.05.2013 um 21:23 Uhr ]
Da ich die felgen auf eine niederlandische webpage gefunde habb und auch dort gekauft habe habb ich ga keine papieren dazu bekomme. Die hersteller von die felgen is High Preformance Wheels. Homepage dazu wenn das jetz woll geht is http://www.hpwheels.nl/velgen.php (Is aber niederlandisch )
Und ja was sie sagen das das schlecht aussehen wird habb ich auch angst dafur.
Was woll richtig schade ist weil ich fühl mich ein haufen sicherer mit diese reifen als mit die winter reifen. | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.05.2013 um 21:39 Uhr
| "HP Wheels" ist nicht der Hersteller der Felgen sondern nur der Importeur, wenn ich das so richtig lesen kann:
"HP WHEELS is in 2003 opgericht als zelfstandig wielenimporteur, een van grootste im- en exportbedrijf op het gebied van autowielen."...
Hast Du mal den Importeur nach Papieren für die Felgen angeschrieben? (Email) | Antworten
![Doc4matic](images/userbilder/user337521)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 734
User seit 14.05.2012
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.05.2013 um 21:41 Uhr
| Nabend
Ohne zumindest einige Technische Daten (Traglast) der Felge wird eine Einzelabnahme nichts!!!
Eigentlich müsste jedes Bauteil das in der EU hergestellt wird eine EU Betriebserlaubnis haben!
Die musst DU dir besorgen vom Hersteller und dann wird das ggf. auch was mit der Felge.
Ob das mit den Reifen in dieser Kombination passt kann ich Dir nicht sagen (Abrollumfang vorne zu hinten).
Tschüss
Ein "A" (160), ein "C" (240T) ein "E"(280T) und ein "SLK" 230 R170! | Antworten
E-Mail an Doc4matic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.05.2013 um 21:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dutchy2k am 24.05.2013 um 21:52 Uhr ]
Ich werde das denn nochmal versuchen ob ich da eventueel mehr information bekomme kann uber die felgen. Sollte ich da nicht mehr information bekomme kunnte es sich eventueel doch lohnen mal beim tüf vorbei zu fahren. Oda komm ich dann nicht mehr nach hause weil die reifen nicht erlaubt sind?
Schon mal danke fur deine hielfe
Und ja Maitre die firma is ein importeur von reifen aber von eigene marke und design aso es is nicht nur das die da ein symbol drauf klatschen. | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.05.2013 um 21:52 Uhr
| ...für den Tüv ist wichtig:
1. Du musst Papiere für die Felge haben, welche Größe haben die, welche Tragfähigkeit etc. die Felge muss vom Material her Papiere haben - sonst geht gar nichts.
2. Die Felge muss auf den Wagen passen, also die Räder müssen frei drehen, die Felge bzw. der Reifen darf nicht schleifen, die Felge muss das Gewicht des Fahrzeuges tragen können, der Abrollumfag der Räder darf sich nicht verändern (Stichwort Tachoangleichung), die Felge muss genuf Abstand zu Fahrwerksteilen haben, die Schrauben müssen lang genug sein...
3. Der Tüv wird dich nur festhalten wenn er von einer akuten Gefährdung durch Dein Auto ausgeht, wird bei Dir aber mit ziemlicher Sicherheit nicht der Fall sein.
Ohne Papiere brauchst Du aber nicht zum Tüv zu fahren, dass macht keinen Sinn!
Ich habe vor zwei Wochen Felgen auf meinen VW Bus eintragen lassen, Einzelabnahme, also nur Felgen mit Papiere, ich hab den Akt hinter mir!
