Schreiberlevel: erste Gehversuche Beiträge: 3
User seit 09.07.2005
Geschrieben am 06.05.2013 um 22:29 Uhr
Hallo zusammen.
Habe das Problem das mein rechter Dach Verschluss Haken vorne nicht mehr öffnet. Er hat auch im gegensatz zum linken ca. 50 mm spiel nach Lings und Rechts. Habe alle Gelenke Eingefettet. .Beim Verschieben des Hakens nach Rechts öffnet das Dach Normal? Wer weiss bitte Rat.?
Vielen Dank im voraus - speedy100
Schreiberlevel: Forengrundschüler Beiträge: 33
User seit 21.08.2013
Geschrieben am 18.03.2014 um 19:35 Uhr
ich war heute in der Werkstatt, weil mein Dach sich nur bei mehrmaliger Betätigung öffnen lässt.
Das Ergebnis..... die Microschalter sind defekt und der Linke Haken zieht das Dach beim Schließen nicht richtig zu. Der Stift ist verbogen.... warum auch immer.
Als nächstes werde ich die Mechanik wechseln lassen (Haken mit Stift)
Alex
