Tipps und Technik R170 » » Thema: Teillastentlüftung Teillastventile reinigen ohne Demontage der Ansaugbrücke
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 )
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 02.05.2013 um 16:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 02.05.2013 um 16:59 Uhr ]
Hier geht es um das Säubern der Teillastventile ohne die Ansaugbrücke zu demontieren.
Die Ventile der Teillastentlüftung setzen sich mit der Zeit dicht, sie verkoken. Der LMM wird hierdurch noch mehr mit Öldampf überzogen als es ohnehin schon der Fall ist. Sind diese Ventile dicht, geht sämtlicher Ölnebel über die Kurbelgehäuse Entlüftung in den Luftfilter und damit vorbei am LMM.
Mit dem linken Arm vorbei am Servo Ausgleichsbehälter kann man unterhalb der Ansaugbrücke am Motorblock einen der Schläuche ertasten. Mit dem rechten Arm aus Richtung Getriebe kommend kann man unterhalb der Ansaugbrücke den anderen Schlauch ertasten. Meine Schläuche waren vollständig versprödet, so dass sie sofort abbrachen. Mit einer kleinen Zange können die Reste am Ventil schnell entfernt werden, es zerbröselt sofort wie harter Kunststoff.
Diese beiden Schläuche münden in einem Rückschlagventil, welches lose in einem Schlauch sitzt. Man kann alles problemlos abziehen und in Ruhe neue Schläuche aufsetzen.
Mit einem feinen Draht können die beiden Ventile von unten durchgestochen werden. Sie sind jetzt wieder funktionsfähig.
Nun das Rückschlagventil mit den beiden Schläuchen unter die Ansaugbrücke bringen und die Schläuche auf die Teillastventile stecken, das Rückschlagventil in den zugehörigen Schlauch stecken. Fertig.
Arbeitsaufwand 30-45 Min
Das Rückschlagventil hatte ich mit Bremsenreiniger gespült, es war ziemlich verölt.
   convertible
 Geschrieben am 02.05.2013 um 16:30 Uhr
Foto 2
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-NonEco R171
   convertible
Foto 3
Beste Grüße
///AGM-NonEco R171
   kauba1
 Geschrieben am 02.05.2013 um 20:37 Uhr
Mensch, das wäre ja super, wenn das so einfach klappt. Da hätte ich mir die ganze Sklavenarbeit (pebu) ersparen können. Das Durchstochern ist OK, neue Schläuchlein wird's auch gegeben haben. Ob die Reinigung des Rückschlagventils genügt (warum nicht neu, kostet nicht viel?) wird sich zeigen. Aber Glückwunsch für die erfolgreiche Reparatur. VG Dieter.
   convertible
 Geschrieben am 02.05.2013 um 21:14 Uhr
Hallo Dieter,
ja, es ging völlig problemlos. Die Schläuche kann man ertasten und dann sogar auch von außen sehen. Nur die Anschlüsse (Ventile) sind halt verdeckt, aber man kann alles gut fühlen. Die Schläuche habe natürlich erneuert mit ölbeständigem Gewebeschlauch. Das Rückschlagventil ist einfach nur federbelastet und funktioniert völlig störungsfrei, da kann nix kaputt gehen.
Beste Grüße
///AGM-NonEco R171
User seit 17.12.2011
 Geschrieben am 02.05.2013 um 22:36 Uhr
Super Tip, danke. Wenn Du jetzt noch das Kaliber der neuen Schläuche angeben kannst ist es perfekt.
Welchen Durchmesser, welche Länge? 1m sollte reichen aber wie "dick" sind die?
Danke
Gruß vom Niederrhein
Harald
  E-Mail an 44loona44    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 03.05.2013 um 00:41 Uhr
Du wolltest Maße haben. OK: 60 cm Gesamtlänge, und die Querschnitte:
   Daniel-170
Forensextaner
Forensextaner
User seit 07.04.2013
 Geschrieben am 03.05.2013 um 06:09 Uhr
Hallo Convertible!
Super Tipp!
Beim nächsten mal werde ich das auch so machen...
Für diejenigen die sich ein neues Ventil leisten wollen:
Das Ventil kostet neu 11,19 + Mwst. Teile Nr.: A111 010 00 91
mfg Daniel
IMMEROFFENFAHRER
  E-Mail an Daniel-170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
 Geschrieben am 03.05.2013 um 07:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 03.05.2013 um 07:31 Uhr ]
Moin Harald,
den Schlauch, worin das Rückschlagventil sitzt habe ich nicht erneuert.
Bei der Länge der beiden kleinen Schläuche habe ich mich an den alten Schläuchen orientiert und die abgebrochenen Enden hinzu addiert.
Man kann die Schläuche sicher auch vorkonfektioniert bei MB erwerben, es steht eine MB Nummer drauf. Ich hatte mich für Meterware entschieden und 2 EUR gezahlt.
Es ist ein ölbeständiger Gummi-/Gewebeschlauch mit dem Innendurchmesser 5,5mm
Kauf 0,5 Meter und schneide es selbst zu, dann passt es.
Beste Grüße
///AGM-NonEco R171
   Kompressor
User seit 30.08.2008
 Geschrieben am 03.05.2013 um 13:03 Uhr
du mußt Arme wie ein Krake haben............
beim Instandsetzen der Entlüftung bei meinem 200er kam ich nicht einmal bis zu den Schläuchen...... und hab lieber die Brücke demontiert
muß nachher mal beim 230 probieren.........
gruß
ihr seid nur neidisch weil die leisen stimmen nur zu mir sprechen...
  E-Mail an Kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1608
mbslk.de ... The SLK-Community29.538.747
