User seit 03.03.2013
| Geschrieben am 04.04.2013 um 19:50 Uhr
hallo
ich bin es mal wieder mit meiner dauerbaustelle...
ich glaube ich mache ihn doch fertig,da ich ihn ja schon 5mal verkauft habe
aber dann keiner bezahlt....
das automatikgetriebe fährt nur im 1.gang und rückwärts
bein einlegen,egal ob auf d oder r...macht er einen bocksprung...
an was kann das liegen,wer weiß woher ich günstig ein getriebe bekomme,ist der aus und einbau problematisch?
wer hat erfahrung damit....
ein dach mit pumpe habe ich mir schon besorgt.....
werde das dann umbauen und hoffen das es geht...
dann habe ich noch so einige kleine lämpchen die da immer leuchten
ich glaube so ziemlich alles was nur an sein kann
gruss | Antworten
E-Mail an toto-slk230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.02.2013
| Geschrieben am 04.04.2013 um 19:56 Uhr
toto-slk230 schrieb:
...dann habe ich noch so einige kleine lämpchen die da immer leuchten
gruss
Moin
Ich würde damit anfangen. Wenn du eine Diagnose gemacht hast,
erklärt sich bestimmt auch, was das Getriebe hat.
Gruß Björn
R170 SLK 230 Kompressor, Bj.2002, 131tkm, Automatik
VW LT35, Wohnmobil, Bj.1991, 90tkm | Antworten
E-Mail an Björn77 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.04.2013 um 13:20 Uhr
| hallo
da in dem anderen forum steht was von
sämtliche kontroll-leuchten
dach geht nicht
getriebe schaltet nicht
kann das alles an so einem blöden sensor liegen??
ich habe gerade mal nachgesehen was so ein ding kostet
es gibt wohl 5 versch.ausführungen davon
werde morgen mal das rad abmachen und mal nachsehen welcher
sensor bei mir verbaut ist
grüße | Antworten
| Geschrieben am 05.04.2013 um 14:48 Uhr
| Moin
Ich glaube nicht, das all deine Fehler nur durch den Radsensor
ausgelöst werden. Bei mir war ein Radsensor defekt:
ESP BAS Lampe an.
Motordiagnose Lampe an.
ABS Lampe an.
Tempomat ohne Funktion
Dach ging nur auf nach Zündung aus und wieder ein.
Motor lief in einem Notprogramm, aber lief. Gefühlt fehlte Leistung. Zündaussetzer bei hohen Drehzahlen.
Aber das Getriebe schaltete sauber
Gruß Björn
| Geschrieben am 06.04.2013 um 08:17 Uhr
| hallo
na wenn zumindest einige fehler dadurch weg wären,
wäre es ja schonmal ein riesen erfolg
werde jetzt gleich mal das rad abnehmen und nach der teile
nr. von dem sensor schauen
aber warum gibt es welche die sagen,das das getriebe bei diesem
fehler nicht mehr schaltet
naja ich hoffe das so einiges damit an fehlern sich in luft auflösen werden
ein kompl.dach mit pumpe habe ich mir schon besorgt,
hat jemand erfahrung mit dem austasch,bzw.aus und einbacu vom vario dach
schöne grüße | Antworten
