bestimmt hat es jemand schon beschrieben, was man macht, wenn die Lüftung sich nach Zundschlüssel abziehen noch zum Nachlaufen anschalten läßt, aber nur kalte Luft trotz heißen Motors, rauspustet. Bisher war es immer so, daß man den Umluftschalter beim Parken drückt und die Restwärme des Motors wird genutzt und die Lüftung pustet ~20 min warme Luft in den Innenraum, so das der Wagen nicht auskült.
Jetzt kommt wie gesagt nur kalte Luft.http://www.mbslk.de/images/forum/subject/icon40.gif
Leider finde ich den Beitrag nicht.
Kann jemand den Link posten oder einen zielgerichteten Tipp geben?
Leuchtet denn die LED in der Umluft/Rest-Taste nach dem Drücken?
Mögliche allgemeine Ursachen:
- Restwärme-Umluftpumpe defekt (sitzt meines Wissens hinter bzw. unter dem beifahrerseitigen Scheinwerfer)
- Batteriespannung zu niedrig (führt laut Bedienungsanleitung zum Abbruch der Restwärmefunktion)
